Introduction
Dans ce guide, vous allez retirer le panneau arrière et la carte mère pour accéder et retirer le clavier interne.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone face cachée sur la table.
Utilisez votre ongle (ou un petit tournevis) pour abaisser la languette sous la batterie.
Soulevez la batterie.
Localisez les cinq capuchons en caoutchouc sur le panneau arrière du téléphone.
Utilisez la sonde métallique pour faire ressortir chaque couvercle en caoutchouc pour révéler les vis en dessous.
Localisez la couture autour du bord du téléphone.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez doucement pour libérer les onglets.
Travaillez votre chemin autour du téléphone jusqu'à ce que tous les onglets soient libérés.
Retirez le panneau arrière du téléphone.
Localisez la bande d'argent connecté à la carte logique. La bande d'argent est la plus proche de la charnière inférieure du téléphone.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la bande d'argent et la carte logique.
Soulevez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la bande d'argent de la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
