Aller au contenu principal
Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100., Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100., Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100., Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de dissimuler votre téléphone, assurez-vous qu'il est éteint pour éviter un choc électrique mineur ou un incendie.
    • Placez le téléphone face cachée sur la table.
    • Utilisez votre ongle (ou un petit tournevis) pour abaisser la languette sous la batterie.
    • Soulevez la batterie.
  2. Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100., Panneau arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100., Panneau arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez les cinq capuchons en caoutchouc sur le panneau arrière du téléphone.
    • Utilisez la sonde métallique pour faire ressortir chaque couvercle en caoutchouc pour révéler les vis en dessous.
  3. Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100.: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100.: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les six vis de 2,5 mm sur le panneau arrière du téléphone.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer chaque vis de 2,5 mm.
  4. Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100.: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez la couture autour du bord du téléphone.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez doucement pour libérer les onglets.
    • Travaillez votre chemin autour du téléphone jusqu'à ce que tous les onglets soient libérés.
    • Retirez le panneau arrière du téléphone.
  5. Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100., Boutons latéraux.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons latéraux du LG env2 vx9100., Boutons latéraux.: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le volume et les boutons de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone.
    • Soulevez les boutons pour les faire glisser hors du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reed Williston
Membre depuis le 09/26/12
34 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 475
