Aller au contenu principal
Remplacement de l'écouteur du LG 1010.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du LG 1010., Ecouteur.: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG 1010., Ecouteur.: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux capuchons de vis en plastique sous l'écran du téléphone.
  2. Remplacement de l'écouteur du LG 1010.: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  3. Remplacement de l'écouteur du LG 1010.: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du LG 1010.: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du LG 1010.: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever le couvercle avant de l'écran avec un tournevis à tête plate de 3 mm.
  4. Remplacement de l'écouteur du LG 1010.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du LG 1010.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du LG 1010.: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur, qui est collé sur la façade avant, en utilisant un petit tournevis à tête plate.
  5. Remplacement de l'écouteur du LG 1010.: étape 5, image 1 de 1
    • Déssoudez les fils noir et rouge du haut-parleur d'où ils sont attachés à la base de l'écran.
  6. Remplacement de l'écouteur du LG 1010.: étape 6, image 1 de 1
    • Procurez-vous un haut-parleur de remplacement et soudez les nouveaux fils noirs et rouges à la base de l'écran.
  7. Remplacement de l'écouteur du LG 1010.: étape 7, image 1 de 1
    • Appliquez de la colle à l'arrière du haut-parleur et replacez-le dans sa position d'origine.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Schmidt
Membre depuis le 10/09/10
97 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 832
