Aller au contenu principal
Démontage du PC portable HP 15-bs015dx
Vidéo d'introduction
  1. Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Retirer la batterie - 1e partie: étape 1, image 1 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Retirer la batterie - 1e partie: étape 1, image 2 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Retirer la batterie - 1e partie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez votre ordinateur de manière à ce que vous voyez la face arrière de celui-ci.
    • Déplacez le loquet gauche de la batterie vers la droite.
  2. Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Retirer la batterie - 2e partie: étape 2, image 1 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Retirer la batterie - 2e partie: étape 2, image 2 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Retirer la batterie - 2e partie: étape 2, image 3 de 3
    • Déplacez le loquet droit de la batterie vers la gauche.
    • C'est plus dur que le loquet précédent. Après cela, la batterie s'éjecte.
  3. Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Enlever les 6 vis visibles: étape 3, image 1 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Enlever les 6 vis visibles: étape 3, image 2 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Enlever les 6 vis visibles: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Phillips 0.
  4. Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Retirer les 4 vis cachées: étape 4, image 1 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Retirer les 4 vis cachées: étape 4, image 2 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Retirer les 4 vis cachées: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator pour décoller juste ce qu'il faut des pieds en caoutchouc des 4 coins.
    • Utilisez un tournevis cruciforme 0.
    • Remettez chaque pied en caoutchouc en place après avoir enlevé les vis.
    • Vous aurez retiré 10 vis.
  5. Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Retirer l'unité interne de DVD: étape 5, image 1 de 2 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Retirer l'unité interne de DVD: étape 5, image 2 de 2
    • Elle s'enlève facilement, avec ou sans médiator.
    • Vous pouvez vérifier le numéro de modèle.
  6. Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Séparer les pièces du chassis - 1e partie: étape 6, image 1 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Séparer les pièces du chassis - 1e partie: étape 6, image 2 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Séparer les pièces du chassis - 1e partie: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur et ouvrez-le.
    • Utilisez un outil en plastique ou un médiator pour séparer les pièces du chassis.
  7. Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Séparer les pièces du chassis - 2e partie: étape 7, image 1 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Séparer les pièces du chassis - 2e partie: étape 7, image 2 de 3 Démontage du PC portable HP 15-bs015dx, Séparer les pièces du chassis - 2e partie: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur et séparez le couvercle inférieur du chassis.
    • Disque dur 2.5" SATA
    • 2 emplacements de mémoire RAM type DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel de 7e génération
    • Dissipateur actif de chaleur (ventilateur)
    • Carte réseau sans fil
    • Pile d'horloge, 3V CR2032
Pour remonter le dispositif, suivez ces instructions en sens inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
es fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marcos Mora
Membre depuis le 12/17/17
3 561 Réputation
11 tutoriels rédigés
16 commentaires
Se me rompio las bisagras … como se reemplazan ?
Javier Horacio Monti - Réponse
No tengo la laptop a mano para tomarle fotos, aunque en el paso 7 se puede ver algo. Depende de la rotura, lo típico que se rompe es la rosca para los tornillos, hay que crear un nueva rosca con material adicional, sin embargo, desconozco el procedimiento. En todo caso, puedes contactarme a mis RRSS que están en mi perfil de ifixit.
Marcos Mora -
Your step by step guide is apt. Thanks
Perebowei Titus Otoru Nigeria
Perebowei Titus Otoru - Réponse
Buenas podrías hacer un tutorial desarmando y ensamblando la webcam
Javier - Réponse
Saludos, ya entregué la laptop al cliente.
Marcos Mora -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 260
30 derniers jours : 1,228
Total : 82,406
