Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre LeapPad, assurez-vous que votre appareil est éteint.
    • Poussez les panneaux latéraux en plastique vers l'extérieur pour retirer et révéler la batterie.
    • Les panneaux doivent se détacher complètement de l'appareil principal.
  2. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez du côté positif de la batterie vers le côté négatif pour dégager la batterie de son distributeur.
    • Retirez les quatre piles alcalines AA de l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Cette étape annulera la garantie de votre appareil.
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le capot arrière à l'appareil principal:
    • Deux vis cruciformes 10,0 mm
    • Quatre vis Phillips 4,0 mm
    • Trois vis cruciformes de 3,0 mm
  4. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le joint entre les capots avant et arrière pour détacher le capot arrière du reste de l’appareil.
    • Déplacez l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre du LeapPad2.
    • Soulevez et retirez le boîtier arrière de la tablette.
    • Un couteau à beurre peut aider lorsque vous soulevez l'appareil.
  5. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Caméra arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez la caméra de recul sous la cartouche de jeu.
  6. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 6, image 2 de 2
    • Pour retirer le câble ruban en toute sécurité, vous devez d’abord relever le volet de retenue.
    • Retirer ou réinsérer le câble par force brute peut l'endommager.
  7. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez vers le haut à l'aide d'un outil en plastique fin pour déconnecter le ruban reliant l'appareil photo à la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la caméra arrière de votre carte mère en éloignant le boîtier noir de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nupur Garg
Membre depuis le 04/12/14
867 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,180
