Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Découvrez les composants d'un PC de jeu
  1. Découvrez les composants d'un PC de jeu, CPU (unité centrale de traitement): étape 1, image 1 de 1
    • CPU (Central Processor Unit) Le CPU est le "cerveau" de l'ordinateur, le CPU est un circuit électronique à l'intérieur d'un ordinateur qui exécute les instructions d'un programme informatique en effectuant les opérations arithmétiques, logiques, de contrôle et d'entrée/sortie de base spécifiées par les instructions.
    • Lorsque le processeur de votre ordinateur vieillit, est utilisé pour effectuer des fonctions pour lesquelles il n'était pas prévu ou surchauffe en raison d'un mauvais flux d'alimentation, il peut échouer complètement.
  2. Découvrez les composants d'un PC de jeu, Carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Une carte mère est l'une des parties les plus essentielles d'un système informatique. Il contient de nombreux composants cruciaux d'un ordinateur, notamment l'unité centrale de traitement (CPU), la mémoire et les connecteurs pour les périphériques d'entrée et de sortie.
  3. Découvrez les composants d'un PC de jeu, RAM (mémoire à accès aléatoire): étape 3, image 1 de 1
    • RAM est un acronyme pour mémoire à accès aléatoire, un type de mémoire informatique accessible de manière aléatoire, c'est-à-dire que n'importe quel octet de mémoire est accessible sans toucher aux octets précédents. La RAM se trouve dans les serveurs, les PC, les tablettes, les smartphones et d'autres appareils, tels que les imprimantes.
  4. Découvrez les composants d'un PC de jeu, Bloc d'alimentation: étape 4, image 1 de 1
    • La plupart des ordinateurs personnels peuvent être branchés sur des prises électriques standard. L'alimentation tire alors la quantité d'électricité requise et convertit le courant alternatif en courant continu. Il régule également la tension pour éliminer les pointes et les surtensions courantes dans la plupart des systèmes électriques.
    • Les alimentations sont évaluées en fonction du nombre de watts qu'elles génèrent. Plus l'ordinateur est puissant, plus il peut fournir de watts aux composants.
    • (En dessous se trouve l'alimentation)
  5. Découvrez les composants d'un PC de jeu, Boitier: étape 5, image 1 de 1
    • Un boîtier d'ordinateur, également appelé châssis d'ordinateur, tour, unité centrale, armoire ou unité de base, est le boîtier qui contient la plupart des composants d'un ordinateur. Votre boitier peut être déjà fait ou modifié.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
huby nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nyssa
Membre depuis le 04/20/18
442 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires
You forgot the GPU, WiFi board, HDD, SSD, and more plug in's.
NR26 - Réponse
you forgot a lot of things and you should just IFIXIT ;[
Dovber Levertov - Réponse
It's an In-progress guide. It will be completed soon.
guardian10 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 80
Total : 2,216
