Ce dont vous avez besoin
Couchez l'ordinateur sur le côté, comme indiqué.
Retirez les deux vis de 14 mm illustrées. Les vis sont assez lâches pour se dévisser avec les mains.
Retirez avec vos mains la vis de 14 mm qui maintient le capot sur le panneau arrière.
Tirez doucement sur le rabat pour exposer la vis T.V. Tuner.
Appuyez sur les clips blancs des deux côtés du module de mémoire pour le libérer.
Tirez doucement sur le module de mémoire pour le retirer de l'unité.
À l’aide du tournevis Phillips Precision # 00, dévissez les quatre vis de 12 mm qui maintiennent le ventilateur en place.
Desserrez les quatre vis qui maintiennent le dissipateur thermique en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
Tirez le dissipateur de chaleur vers le haut pour le retirer.
Retirez les 2 vis 8 mm fixant le capot du processeur à l’aide d’un tournevis Torx n ° 20.
Retirez la vis de 11 mm à l'aide d'un tournevis Torx n ° 20.
Retirez le capot et retirez le processeur en tirant doucement vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
