Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Lenovo Ideatab S6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo  Ideatab S6000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les écrans d'enceintes en les lâchant avec un outil d'ouverture en plastique. Vous devrez peut-être tout d'abord les desserrer avec les tweasers iFixit ou un cutter.
    • Ces écrans sont maintenus en place par de la colle difficile à enlever. Veuillez prendre votre temps pour vous assurer que cette étape est effectuée correctement.
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo  Ideatab S6000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis des deux endroits couverts.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo  Ideatab S6000: étape 3, image 1 de 1
    • N'UTILISEZ PAS D'OUTIL EN MÉTAL POUR CET ETAPE
    • Faites le tour du boîtier en écartant l’écran du support avec le spudger.
    • Un son retentit chaque fois que l’un des onglets de verrouillage est déconnecté.
    • Prenez votre temps pour vous déplacer tout autour de l'appareil lorsque vous soulevez le levier.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo  Ideatab S6000: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le plastique qui recouvre le câble de la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Lenovo  Ideatab S6000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo  Ideatab S6000: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique ou de vos doigts, tirez doucement sur les deux côtés de la fiche pour la libérer.
  6. Remplacement de la batterie du Lenovo  Ideatab S6000: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en saisissant la languette illustrée et en la soulevant.
    • La batterie est maintenue sur l'appareil par un adhésif. Retirez la batterie de la languette et elle se soulèvera avec un peu d'effort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josiah Speed
Membre depuis le 09/22/14
965 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
Does this guide apply to all variants of this model? The S6000L frame doesn't seem to pop away from the screen assembly the same way. Is there adhesive in any of the models?
Shelby Greenwall - Réponse
Can you recommend a professional who can help replace my Lenovo S600 battery.
Niyi Popoola - Réponse
The original Lenovo battery comes with the metal frame. In my case, the screw holes of the metal frame did not fit the screw holes of the base. Thus, I just pulled the new battery off its metal frame and just replaced the battery.
Joachim Keinert - Réponse
Great information. Thanks, you're a peach!
steve - Réponse
It was helpful.
acldebashis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 13,307
