Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook, Panneau du clavier et du pavé tactile: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook, Panneau du clavier et du pavé tactile: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer toute réparation.
    • L'ouverture de votre Chromebook annule la garantie du fabricant.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les six vis cruciformes de 5,0 mm du boîtier inférieur du Chromebook.
  2. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les quatre chevilles en caoutchouc du boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis cruciformes de 5,0 mm situées sous les semelles en caoutchouc.
  4. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
    • Retirez délicatement le clavier et le panneau du trackpad du boîtier inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Une fois complètement séparé, ne retirez pas immédiatement le panneau complètement du boîtier inférieur. Il y a des fils qui connectent toujours le panneau au reste des composants internes du Chromebook.
  5. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble ruban du clavier en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un outil d'ouverture en plastique ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
  6. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble ruban du trackpad en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un petit outil ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
  7. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le clavier et le panneau du trackpad loin de l'appareil.
  8. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook, Carte WiFI: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook, Carte WiFI: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer la seule vis cruciforme de 3 mm qui maintient la carte WiFi en place.
  9. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les fils noir et blanc attachés à la carte WiFi en les soulevant doucement vers le haut.
    • Lors de la remise en place des fils, assurez-vous qu'ils sont dans le bon emplacement. Vous ne voulez pas commuter les fils noir et blanc.
  10. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la carte WiFi en la tirant directement hors de son connecteur.
    • Gardez la carte WiFi à l'horizontale et tirez-la vers l'arrière pour éviter d'endommager la pièce.
  11. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook, Ecran: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook, Ecran: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement les six petits tampons en caoutchouc autour de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique pour exposer les vis.
    • Il y a deux patins en caoutchouc sans vis en dessous qui n'ont pas besoin d'être retirés.
  12. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes de 4,0 mm qui se trouvent sous les coussinets en caoutchouc avec un tournevis.
  13. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le cadre en plastique mince de l'écran.
    • Le bord inférieur du cadre est adhésif et prendra un peu plus de puissance pour se décoller. Veillez à ne pas plier le plastique trop loin sinon il se casserait.
  14. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 3,0 mm placées symétriquement de chaque côté de l'écran.
  15. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez le câble reliant la carte mère à l'écran directement depuis l'arrière de l'écran.
    • L'écran est très fragile. Lors de sa manipulation, évitez d'appliquer une pression inégale sur l'écran ou de le plier.
  16. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez l'écran de l'appareil.
  17. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook, Carte mère et caméra: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook, Carte mère et caméra: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 4,0 mm du côté droit de la caméra.
    • Une fois les deux vis retirées, retirez délicatement l'appareil photo du haut de l'écran.
  18. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 18, image 3 de 3
    • Débranchez la batterie en tirant le connecteur du câble de batterie tout droit.
  19. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 19, image 2 de 2
    • Débranchez le câble USB de son connecteur ZIF en soulevant la languette ZIF et en tirant le câble tout droit.
  20. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez les haut-parleurs en tirant les deux câbles de haut-parleurs directement hors de leurs connecteurs.
  21. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer les cinq vis cruciformes de 3,0 mm de la carte mère.
  22. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis pour desserrer les deux vis qui sont fixées au capot du CPU au centre de la carte mère.
    • N'essayez pas de retirer complètement les vis du couvercle du processeur, il suffit de les dévisser à leur place jusqu'à ce que le couvercle du processeur puisse être retiré.
  23. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 23, image 1 de 1
    • Soulevez le capot du CPU pour le retirer du CPU.
    • Ne touchez pas le CPU lui-même une fois que son couvercle métallique est retiré. Le CPU est extrêmement délicat et l'huile des doigts peut endommager la pièce.
  24. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 24, image 1 de 1
    • La carte mère est désormais libre du boîtier inférieur du Chromebook.
    • La caméra est toujours connectée à la carte mère, donc la caméra doit également être retirée avant que les deux composants puissent être complètement retirés.
  25. Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et la caméra du Lenovo N21 Chromebook: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'appareil photo avec la carte mère en tirant doucement sur les fils qui adhèrent à l'arrière du couvercle de l'écran.
    • La carte mère et la caméra peuvent maintenant être retirées de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lynette Cox
Membre depuis le 04/26/17
757 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can you just remove the webcam and leave it like that?
robert bailey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 3,854
