Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook, Panneau du clavier et du pavé tactile: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook, Panneau du clavier et du pavé tactile: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer toute réparation.
    • L'ouverture de votre Chromebook annule la garantie du fabricant.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les six vis cruciformes de 5,0 mm du boîtier inférieur du Chromebook.
  2. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les quatre chevilles en caoutchouc du boîtier inférieur.
  3. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis cruciformes de 5,0 mm situées sous les semelles en caoutchouc.
  4. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
    • Retirez délicatement le clavier et le panneau du trackpad du boîtier inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Une fois complètement séparé, ne retirez pas immédiatement le panneau complètement du boîtier inférieur. Il y a des fils qui connectent toujours le panneau au reste des composants internes du Chromebook.
  5. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble ruban du clavier en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un outil d'ouverture en plastique ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
  6. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble ruban du trackpad en soulevant le verrou du connecteur ZIF avec un petit outil ou un ongle et en tirant doucement le câble ruban directement hors de sa prise.
  7. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le clavier et le panneau du trackpad loin de l'appareil.
  8. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook, Ecran: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook, Ecran: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement les six petits tampons en caoutchouc autour de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique pour exposer les vis.
    • Il y a deux patins en caoutchouc sans vis en dessous qui n'ont pas besoin d'être retirés.
  9. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes de 4,0 mm qui se trouvent sous les coussinets en caoutchouc avec un tournevis.
  10. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le cadre en plastique mince de l'écran.
    • Le bord inférieur du cadre est adhésif et prendra un peu plus de puissance pour se décoller. Veillez à ne pas plier le plastique trop loin sinon il se casserait.
  11. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 3,0 mm placées symétriquement de chaque côté de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez le câble reliant la carte mère à l'écran directement depuis l'arrière de l'écran.
    • L'écran est très fragile. Lors de sa manipulation, évitez d'appliquer une pression inégale sur l'écran ou de le plier.
  13. Remplacement de l'écran du Lenovo N21 Chromebook: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez l'écran de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lynette Cox
Membre depuis le 04/26/17
757 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 3,903
