Aller au contenu principal
Remplacement des touches individuelles du Lenovo N22 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches individuelles du Lenovo N22 Chromebook, Touches individuelles: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer ce processus.
    • Desserrez la clé en faisant levier sur le bord de la clé avec l'outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement des touches individuelles du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des touches individuelles du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la clé du clavier en la soulevant avec l'ouvre-porte ou avec votre doigt.
    • La clé est connectée au clavier avec deux carrés en plastique de connexion. L'un est connecté au clavier par des onglets et l'autre est connecté au clavier par des boutons-pression.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les deux connecteurs carrés en plastique sont au même endroit que lorsque vous avez retiré la clé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackson Tucker
Membre depuis le 04/26/17
869 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
6 commentaires
very vague info. If a Key does not work and I take it out, why should it work once back in?? what do I need to change or look for? seems like very good instructions to take the keys out of a notebook
edperalt - Réponse
Where can I order individual keys?
Mallory Montreuil - Réponse
He tried to turn it on but it did not work
Clayton Sensing - Réponse
I took it off and now it broken he he
BRENNEN FIRKUS - Réponse
Yeah so I tried this on my computer to clean my keys and now my alt key won’t go back in. I also got my g key partially stuck in so only the right side of it works. Is there anything I am supposed to do?
Anushka Halepet - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 84
Total : 14,381
