Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer la réparation.
    • L'ouverture du Chromebook annule la garantie du fabricant.
    • Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
    • Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
  2. Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
    • Il est normal que les onglets fassent un clic fort lorsqu'ils sont relâchés. Les onglets des coins seront plus difficiles à libérer que les autres et feront un clic plus fort.
  3. Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le clavier relâché, saisissez les deux coins supérieurs les plus proches de l'écran et soulevez lentement le clavier.
    • Ne soulevez pas le clavier rapidement ou vous pourriez casser les deux câbles qui relient le clavier à la carte mère.
    • Débranchez les câbles en soulevant les volets de retenue des connecteurs noirs ZIF.
    • Tirez lentement les câbles vers le haut et hors des connecteurs.
  4. Remplacement du clavier du Lenovo N22 Chromebook: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier et retirez-le du panneau arrière, exposant la carte mère et la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackson Tucker
Membre depuis le 04/26/17
869 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
6 commentaires
I have this laptop. The top right corner of the keyboard has popped out. How do I fix this?
Michael Faherty - Réponse
Try removing the rubber foot under the popped corner, remove the screw, push down on the corner and replace the screw while holding the corner down.
Craig Carlson -
Just a note: the little rubber feet are all lettered (A-D) and you do need to match them to their proper corners when re-assembling.
Craig Carlson -
I have several keys that have stopped working. Replace the keyboard or is there a fix?
Richard Williams - Réponse
This happen when the ribbon cable that connects the keyboard gets squashed too hard.
See [1] below for a decription and fix.
[1] https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Chro...
Jan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 13,743
