Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer la réparation.
    • L'ouverture du Chromebook annule la garantie du fabricant.
    • Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
    • Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
  2. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
    • Il est normal que les onglets fassent un clic fort lorsqu'ils sont relâchés. Les onglets des coins seront plus difficiles à libérer que les autres et feront un clic plus fort.
  3. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le clavier relâché, saisissez les deux coins supérieurs les plus proches de l'écran et soulevez lentement le clavier.
    • Ne soulevez pas le clavier rapidement ou vous pourriez casser les deux câbles qui relient le clavier à la carte mère.
    • Débranchez les câbles en soulevant les volets de retenue des connecteurs noirs ZIF.
    • Tirez lentement les câbles vers le haut et hors des connecteurs.
  4. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier et retirez-le du panneau arrière, exposant la carte mère et la batterie.
  5. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook, Ecran et caméra: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook, Ecran et caméra: étape 5, image 2 de 2
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour retirer les six cercles en caoutchouc noirs surélevés à l'avant de l'écran. Cela révèle les vis.
    • Il n'est pas nécessaire de retirer les deux cercles en caoutchouc surélevés entre les charnières de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 4 mm. Tournez les vis vers la gauche avec le tournevis.
  7. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 7, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier extérieur et l'écran.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture pour déconnecter les languettes fixant le panneau au boîtier extérieur jusqu'à ce que le panneau se déplace librement.
    • Pendant que vous exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long du bord, plusieurs onglets apparaissent.
    • Il est normal que les onglets fassent un clic fort lorsqu'ils sont relâchés. Les onglets des coins seront plus difficiles à libérer que les autres et feront un clic plus fort lorsqu'ils seront relâchés.
  8. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le panneau du boîtier avant en soulevant les deux coins.
    • Retirez le panneau lentement pour éviter d'endommager les connecteurs d'écran. Une bande adhésive maintient le bord inférieur du boîtier de l'écran en place.
  9. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le câble qui relie l'écran à la carte mère en soulevant le petit volet de retenue noir sur le connecteur ZIF.
    • Tirez doucement le câble vers l'écran.
  10. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis de 2,8 mm à chaque coin de l'écran. Tournez le tournevis vers la gauche pour retirer les vis.
  11. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les deux vis de 2,8 mm à droite de la caméra. Tournez le tournevis vers la gauche pour retirer les vis.
  12. Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran et de la caméra du Lenovo N22 Chromebook: étape 12, image 2 de 2
    • Lorsque vous soulevez l'écran et la caméra hors du boîtier arrière, il y aura un adhésif qui maintient l'écran et la caméra attachés au panneau métallique. Soulevez lentement l'écran pour ne pas endommager le panneau ou l'écran en métal.
    • Décollez lentement le câble adhésif de la caméra du panneau métallique pour retirer complètement l'écran et la caméra.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rothanak Prak-Austin
Membre depuis le 04/26/17
279 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 7,411
