Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le Chromebook avant de commencer la réparation.
    • L'ouverture du Chromebook annule la garantie du fabricant.
    • Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
    • Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
    • Il est normal que les onglets fassent un clic fort lorsqu'ils sont relâchés. Les onglets des coins seront plus difficiles à libérer que les autres et feront un clic plus fort.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois le clavier relâché, saisissez les deux coins supérieurs les plus proches de l'écran et soulevez lentement le clavier.
    • Ne soulevez pas le clavier rapidement ou vous pourriez casser les deux câbles qui relient le clavier à la carte mère.
    • Débranchez les câbles en soulevant les volets de retenue des connecteurs noirs ZIF.
    • Tirez lentement les câbles vers le haut et hors des connecteurs.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier et retirez-le du panneau arrière, exposant la carte mère et la batterie.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez le câble de la batterie de la carte mère en calant le bord d'un outil d'ouverture en plastique entre le connecteur de câble noir et la prise argentée de la carte mère.
    • Tirez le câble de la batterie directement vers vous, loin de la prise argentée.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les trois vis de 4,3 mm fixant la batterie.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez les languettes qui étaient maintenues par les vis pour retirer la batterie.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook, Haut-parleurs: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le bord de l'outil d'ouverture pour séparer le connecteur du câble d'enceinte de la prise noire de la carte mère.
    • Tirez les câbles vers vous et loin de la prise.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour faire sortir le haut-parleur des deux postes.
  10. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le fil qui relie les deux haut-parleurs séparés sous les languettes de guidage.
  11. Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Lenovo N22 Chromebook: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour faire sortir le haut-parleur des deux postes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Yerina
Membre depuis le 04/26/17
453 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 747
