Aller au contenu principal
Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505, Unité recto-verso: étape 1, image 1 de 1
    • Maintenez le bouton enfoncé avec l'extrémité plate éloignée de l'imprimante. Lorsque vous entendez un clic, l'unité recto verso peut être retirée de l'imprimante.
  2. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez l'unité recto verso de l'arrière de l'imprimante avec l'unité recto verso vers le haut.
  3. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505, Unité de numérisation: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez les deux trous de vis qui relient les deux extensions cylindriques de la partie supérieure du scanner à l'imprimante.
  4. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes n° 6 (tête de 5 mm) de 1 mm reliant le scanner à l'imprimante.
  5. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez et fermez l'unité du scanner pour observer que les charnières se verrouillent en place lorsqu'elles sont soulevées.
  6. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur les charnières vers l'intérieur vers le milieu de l'imprimante des deux côtés en même temps. Les charnières doivent être facilement soulevées et retirées.
  7. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez les trois vis reliant le plateau en plastique à l'imprimante.
  8. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes n° 6 (tête de 5 mm) de 1 mm reliant le scanner à l'imprimante.
  9. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en plastique en déverrouillant les charnières en plastique sur les bords intérieurs de l'imprimante. Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou une pince à épiler pour vous déplacer lentement entre les plis autour de l'imprimante pour la déverrouiller.
  10. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez lentement, mais ne retirez pas, le couvercle en plastique avec l'unité du scanner afin qu'il expose les trois câbles reliant l'unité du scanner à l'imprimante.
  11. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le câble rose.
  12. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le câble de données gris.
  13. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le câble de données à ruban blanc.
  14. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 14, image 1 de 1
    • Localisez les trois ports pour les câbles du scanner et assurez-vous qu'ils sont débranchés.
  15. Remplacement du scanner Lexmark Intuition S505: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le scanner avec le couvercle en plastique en le soulevant de la partie inférieure de l'imprimante.
    • Soyez prudent avec le bac à papier et assurez-vous qu'il est soulevé uniformément à travers le trou rectangulaire du bac en plastique
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Raymond
Membre depuis le 01/15/13
45 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,240
