Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si le port réseau est défectueux, l'appareil ne peut pas envoyer ou recevoir d'informations via une connexion filaire. Le remplacement du port réseau peut résoudre les problèmes de communication.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que les câbles Ethernet et d'alimentation sont déconnectés de l'appareil.
Vous devez également dévisser les antennes externes en plastique. Il y a une antenne de chaque côté de l'appareil.
Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bottes en caoutchouc sur les deux pattes avant. La façon la plus simple de le faire est d'insérer la pince à épiler dans le trou à l'avant de la botte. Une fois que vous êtes accroché derrière la botte, tirez vers l'extérieur.
Cela révélera deux petites vis cruciformes. Retirez-les.
À l'aide de deux mains (une à l'avant de l'appareil et l'autre à l'arrière), appliquez une pression sur le joint supérieur et inférieur tout en écartant l'avant et l'arrière l'un de l'autre.
Le joint est situé là où le plastique bleu rencontre le plastique noir. C'est là que vous appliquerez la pression.
À ce stade, vous voudrez peut-être également retirer les fils d'antenne.
Une fois les antennes retirées, retirez les trois vis cruciformes restantes fixant la carte mère au boîtier.
Une fois les vis retirées, votre carte mère se séparera du boîtier.
Guide de soudage Ifixit Le soudage et le dessoudage peuvent être nocifs, portez toujours une protection oculaire appropriée et d'autres équipements de protection individuelle lors de l'exécution de l'une ou l'autre action !
Retournez le circuit imprimé principal et, à l'aide d'un fer à souder et d'une mèche à dessouder, dessoudez les 12 broches qui fixent le port à la carte principale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
