Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g, Boîtier supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l'appareil.
  2. Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g: étape 2, image 1 de 1
  3. Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc noir de l'appareil à l'aide du tournevis. Les pieds sont situés en bas vers l'avant.
  4. Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les pieds retirés, deux petites vis seront visibles. Avec un petit tournevis, dévissez-les. Les vis sont à tête cruciforme, 4,35 mm de diamètre, 7,88 mm de longueur.
  5. Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g: étape 5, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau avant bleu, saisissez fermement et placez les pouces dans les deux encoches du dessus. Poussez les pouces vers l'avant tout en gardant une prise ferme sur le bas.
    • Cela peut nécessiter un peu de force.
  6. Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g: étape 6, image 1 de 1
    • Faites maintenant glisser le panneau inférieur vers l'avant et retirez-le afin que le boîtier supérieur soit isolé du boîtier inférieur et de la carte mère.
  7. Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez l'écrou sur le côté extérieur du boîtier arrière. Retirez l'écrou et la rondelle des deux supports d'antenne.
  8. Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g: étape 8, image 2 de 2
    • De là, retirez les fils et les écrous connectés au panneau arrière en tirant les écrous à travers les trous.
    • Maintenant, le boîtier supérieur a été retiré et isolé du reste de l'appareil. De là, vous pouvez effectuer des réparations sur le boîtier supérieur.
    • Une fois le panneau supérieur retiré, la carte principale sera toujours attachée au panneau inférieur.
  9. Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g, Boîtier inférieur/Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur/de la carte mère du Linksys WAP54g, Boîtier inférieur/Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis qui relient la carte mère au boîtier inférieur.
    • La carte mère et le boîtier inférieur doivent être complètement séparés à ce stade. Cela permet de remplacer la carte mère et/ou ses composants ainsi que le boîtier inférieur.
Une fois la carte mère isolée, des réparations au niveau des composants peuvent être effectuées.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mathew Fuller
Membre depuis le 10/04/11
146 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,582
