Introduction
Cette réparation nécessitera l'utilisation d'un fer à souder pour retirer et remplacer les ports Ethernet endommagés. C'est une opération très délicate, impliquant 8 contacts par port. Faites très attention à ne pas engloutir la soudure et à ne pas endommager la carte de circuit imprimé.
Ce dont vous avez besoin
La carte de circuit imprimé est lâchement attachée à la base en plastique. Notez les bornes micro-soudées sur les ports Ethernet. Ceux-ci sont très petits et nécessitent une expertise importante pour dessouder et remplacer.
Pour la fabrication moderne, vous devrez couvrir la zone de flux de soudure; c'est salissant, alors soyez prudent.
Préparez votre tresse à dessouder en la tirant dans une forme qui lui permettra d'entrer en contact avec la soudure sur le baord lui-même.
Touchez le fer à souder sur le dessus du contact après qu'il ait suffisamment chauffé ; le flux fondra, tout comme la soudure, et les deux devraient s'écouler dans la tresse à dessouder.
Après avoir retiré toute la soudure de chaque borne, vous pouvez essayer de sortir le port Ethernet. Si ça ne va pas, vous devez enlever plus de soudure.
Si nécessaire, vous devrez créer un outil personnalisé pour toucher tous les contacts à la fois. Celui-ci est fait de fil de cuivre plié et peut remplacer la pointe d'un fer à souder de type crayon.
Une fois le port Ethernet retiré, vous pouvez le remplacer (ou tout autre élément que vous avez dû retirer) et le souder au circuit imprimé.
Vous pouvez trouver de nombreux guides de soudure en ligne, en voici un recommandé : http://www.wikihow.com/Solder-%28Electro...N'oubliez pas d'ajouter du flux au joint avant de souder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
