Aller au contenu principal
Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Châssis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Châssis: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un trombone ouvert dans le petit trou sur le côté gauche de la façade.
    • Une fois le bac ouvert, déployez-le complètement.
  2. Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un dispositif d'ouverture pour enfoncer les languettes noires à gauche, à droite et en bas du châssis extérieur pour décrocher la façade.
  3. Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la façade du châssis principal.
  4. Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de 8,5 mm sur le châssis inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
  5. Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez les châssis supérieur et inférieur vers le haut afin de les retirer.
  6. Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Plateau de disque: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Plateau de disque: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Plateau de disque: étape 6, image 3 de 3
    • Déployez complètement le plateau.
    • Poussez la languette du côté droit vers la gauche.
    • Poussez l'onglet sur le côté gauche vers la gauche.
    • Retirez le plateau avec précaution.
  7. Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du plateau de disque Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 7, image 3 de 3
    • Guidez le bac de remplacement sous les languettes beiges.
    • Assurez-vous que la pièce grise est glissée vers la droite, de sorte que le bouton gris se trouve sous la rainure de droite du plateau.
    • Vérifiez que le plateau s'étend et se ferme en douceur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Biggs
Membre depuis le 10/12/11
596 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 4,118
