Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Châssis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Châssis: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un trombone ouvert dans le petit trou sur le côté gauche de la façade.
    • Une fois le bac ouvert, déployez-le complètement.
  2. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un dispositif d'ouverture pour enfoncer les languettes noires à gauche, à droite et en bas du châssis extérieur pour décrocher la façade.
  3. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la façade du châssis principal.
  4. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de 8,5 mm sur le châssis inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
  5. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez les châssis supérieur et inférieur vers le haut afin de les retirer.
  6. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Courroie d'entraînement: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S, Courroie d'entraînement: étape 6, image 2 de 2
    • Déployez le plateau pour que la ceinture soit accessible.
    • Retirez l'ancienne courroie à l'aide d'une pince à épiler.
  7. Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'entraînement Lite-On LightScribe SHM-165H6S: étape 7, image 2 de 2
    • Remplacez soigneusement par la nouvelle courroie en l'enroulant d'abord autour du plus grand engrenage, puis du plus petit engrenage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Biggs
Membre depuis le 10/12/11
596 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
In case anyone is interested, I used a 11/16” OD x 9/16” I.D. x 1/16” wall, for this exact drive (was a tight fit) and seems to work perfect.
I was so tired of replacing rubber bands every few months!
And yes this is an “O-ring”  it should be less than a buck five eighty at your local big box hardware store.
Jim Mccalb - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 6,522
