Introduction
C'est une procédure facile pour résoudre le problème. Vous pouvez regarder la souris en cours de démontage pour plus d'aide.
- Démontez la coque de la souris, maintenue par 4 vis
- Dessouder et remplacer le micro interrupteur
J'ai trouvé 3 fabricants différents qui vendent des pièces de rechange pour micro-interrupteurs pour Logitech Anywhere. J'ai seulement essayé E-Switch.
- E-Switch TS20100F070S (Digi-Key | Mouser Electronic)
- Omron D2LS (eBay | Digi-Key | Mouser Electronic)
- Kailh MI873101S01 (eBay)
- ZIPPY DA T Type (micro-interrupteur d'origine)
Ce dont vous avez besoin
2 vis sont situées sous les autocollants de la batterie.
2 vis, une sous chacun des patins coulissants sous le nez de la souris.
Dessoudez le micro-interrupteur et remplacez-le par un nouveau, E-Switch TS20100F070S. Certains ont du mal à dessouder le switch. Vous pouvez éventuellement clipser la languette pour retirer l'interrupteur. Une fois l'interrupteur retiré, vous pouvez facilement retirer la languette de soudure.
J'utilise une pointe conique Weller ST7 0,03 "X0,79 mm série ST pour retirer et souder le micro-interrupteur
N'oubliez pas que le micro-interrupteur n'a pas de polarité. Mais les connecteurs vous guideront vers quel côté le micro-interrupteur doit faire face.
Interrupteur électronique TS20100F070S
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Thanks, my mouse actually arrived out of the package with the double-click issue, and this fixed it. Needed pretty high-temp soldering iron to get OEM micro-switch off, and tight fit soldering the new one on the inside terminal, but otherwise pretty easy.
Got this mouse, had this problem, sent it off for an RMA. The one they sent back eventually developed this exact same issue. Here's to hoping I won't have to do this again for a while now. Thanks for the guide.
Ended up having to repeat the process for the right mouse button. This time I managed to knock off one of the solder pads. Eventually by applying a lot of pressure and heat though, I was able to get the switch to bind with whatever was left of it, although I still have no idea how long my fix will actually hold for. But, something to watch out for if you're doing this.
This is great as now i have a part number as when I pulled the original microswitch apart to fix it internally, the button flew away - never to be found.
These are great prices for little switches, however living in the UK means an expensive courier to £15 and a lounge wait. They simply do not sell these here in the GB :-(
The part with shipment is far cheaper than a brand new MX Anywhere mouse.
Thanks again for the info!
