Introduction
Ce guide vous permettra de retirer et de remplacer la batterie à l'intérieur du Logitech Circle. Ce guide est assez simple à suivre, avec seulement quelques vis entre vous et la batterie elle-même. Cependant, assurez-vous d'être prudent lors de la manipulation du Logitech, car l'ensemble batterie et objectif est connecté à la base du cercle avec un ruban qui se casse relativement facilement.
Ce dont vous avez besoin
Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la lentille circulaire noire pour l'enlever doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
What about circle wireless batter with the unscrewBle lens? I keep getting error in set up that the battery is too low to proceed.
I charged only the battery portion all day. Stil. Same results
Did you figure out the battery?
Where did you buy the battery? I can’t find something to replace it with :(
I measured my battery and it is 40mm x 14mm x 30mm. The space for the battery looks like I can fit something as long as 45mm. I can not find anything in the US. Going to try these: https://www.ebay.com/itm/3-7V-1200mAh-10.... Pretty annoying that I can not find something to drop in. The most challenging part of this repair is going to be wiring these two Lipos together properly. Does anyone know the voltage of the 3 wires? My battery is completely dead so I cannot get a voltage reading. I am going to have to plug the camera in, plug the battery connector in and get the voltage from there :)
Hey, did you manage to make this work? I want to order some battery and try the same thing. I understand that you need 2 from the pictures. How are they tied together? You can not see that from this tutorial.
