Aller au contenu principal
Remplacement du câble ruban Logitech Circle
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble ruban Logitech Circle, Câble plat: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du câble ruban Logitech Circle, Câble plat: étape 1, image 2 de 2
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la lentille circulaire noire et retirez-le doucement.
    • L'objectif n'est fixé qu'avec du ruban adhésif et devrait s'enlever relativement facilement.
  2. Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent le premier anneau.
  3. Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent le deuxième anneau.
  4. Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent l'anneau final. Ne retirez pas encore l'ensemble objectif/pile.
    • Le faisceau objectif/batterie est attaché à la base par un câble plat qui peut se casser, soyez donc très prudent en manipulant le cercle.
  5. Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le faisceau objectif/batterie de la base du cercle, en faisant attention au câble ruban.
  6. Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble ruban du faisceau objectif/batterie.
    • Bien que ce ne soit pas une étape entièrement nécessaire, cela permet de s'assurer que le câble ruban ne se cassera pas pendant le reste du remplacement.
  7. Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que l'ancien câble ruban a été détaché du faisceau objectif/batterie, il est temps de libérer l'autre côté de la base.
    • Localisez les vis qui maintiennent la base ensemble en recherchant les points faibles sous l'autocollant du fabricant. Percez avec votre tournevis et retirez les trois vis Phillips n ° 0 de 3 mm.
    • Les deux pièces de la base peuvent maintenant être facilement séparées.
  8. Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 8, image 2 de 2
    • Détachez doucement le câble ruban de sa connexion à la base.
  9. Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser la punaise maintenant le connecteur en plastique/câble ruban en place des deux côtés.
  10. Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur en plastique noir et les deux ressorts de la base de l'appareil.
  11. Remplacement du câble ruban Logitech Circle: étape 11, image 1 de 1
    • Atteignez l'intérieur du cercle et retirez le câble ruban de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Haley Williams
Membre depuis le 09/28/17
112 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017 Membre de l'équipe University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G4
3 membres
7 tutoriels rédigés
6 commentaires
where can I buy such a cable?
kersop@gmail.com
Nico Kersop - Réponse
The cable I received from China is not the right one. Where do you buy the correct one?
Helen - Réponse
Can you advise where to buy the correct cable?
Michele Ingratta - Réponse
I have cable has beark off. I need that cable.
Where can I find
Alican Döşlü - Réponse
i also need that cable
l_samin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 25
Total : 1,982
