Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27, Démontage du volant Logitech G27: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis hexagonales grises de 25 mm avec une clé Allen de 4 mm.
    • Faites attention lorsque vous soulevez la roue, car des fils fragiles sont connectés au bas.
    • Soulevez soigneusement la roue, mais ne la déconnectez pas du reste de l'appareil.
  2. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la roue du moyeu, exposant les 2 fils de la palette de changement de vitesse et la carte de circuit imprimé.
  3. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argentées de 7,5 mm qui maintiennent la carte PCB verte dans la roue avec un tournevis cruciforme # 1.
  4. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte PCB du moyeu de roue.
  5. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 5, image 1 de 1
    • Pincez et débranchez soigneusement le grand connecteur à 7 broches sous la carte PCB.
    • Soyez prudent lorsque vous débranchez cet adaptateur, essayez de ne pas tirer sur les fils pour éviter de les endommager. Au lieu de cela, agitez le connecteur en plastique tout en tirant dessus pour le desserrer.
  6. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 6, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer complètement la roue du moyeu. Mettez-le de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
    • Retirez les trois vis argentées les plus internes de 37,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 2.
    • Retirez le moyeu de roue et poussez le connecteur au centre du moyeu.
  7. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 7, image 1 de 1
    • Le moyeu de roue peut maintenant être mis de côté et basculer sur le boîtier du volant pour révéler le dessous.
    • Retirez les huit vis entourant l'argent de 15,9 mm sous le logement de roue avec un tournevis cruciforme # 1.
  8. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez le boîtier et retirez la moitié supérieure du boîtier, révélant la majorité des composants de la roue.
    • Le couvercle du boîtier peut être mis de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
  9. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis argentées de 7,3 mm fixant la carte PCB verte au boîtier du moteur avec un tournevis cruciforme # 2.
  10. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez les trois connecteurs en plastique sur le côté gauche de la carte PCB.
    • Débranchez les deux connecteurs en plastique sur le dessus de la carte PCB.
    • Débranchez les trois connecteurs en plastique sur le côté droit de la carte PCB.
    • Tirer les connecteurs en plastique nécessite beaucoup de force, mais soyez prudent et ne tirez pas directement sur les fils. Essayez de caler ou de pousser le côté mâle du connecteur.
    • Si vous avez besoin d'un effet de levier supplémentaire lors du retrait de ces connecteurs, essayez d'utiliser un outil d'ouverture en plastique pour retirer les connecteurs.
    • Le retrait de ces connecteurs permet un accès plus facile aux quatre vis fixant le support de carte PCB au boîtier du moteur.
  11. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte PCB une fois que tous les connecteurs en plastique sont déconnectés.
    • Vous pouvez maintenant le mettre de côté.
  12. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires supérieures de 12,3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 2.
    • Retirez les deux vis argentées inférieures de 15,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1.
  13. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le support de carte PCB et retirez la pièce en plastique transparent en dessous.
    • Mettez-les de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
  14. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27, Encodeur optique: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27, Encodeur optique: étape 14, image 2 de 2
    • Après avoir suivi le guide des prérequis, inversez votre appareil.
    • Retirez les quatre vis les plus centrales du bas de l'appareil avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retournez votre appareil à sa position d'origine et retirez complètement le boîtier du moteur du reste de l'appareil.
  15. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis fixant le boîtier métallique du moteur au plastique avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez complètement le boîtier du moteur du plastique.
    • Sur cette image, l'encodeur optique est fixé à l'extrémité du moteur le plus à droite. Il a un boîtier en plastique noir autour de lui pour la protection.
  16. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 16, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et retirez les trois vis fixant le moteur le plus à gauche au support métallique à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Retirez complètement le moteur du support métallique. Cela facilitera les déplacements lors du remplacement de l'encodeur optique.
  17. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez l'adaptateur blanc à 5 broches de l'extrémité de l'encodeur optique.
    • Faites preuve de la même prudence avec cet adaptateur que vous l'avez fait avec tous les autres: ne tirez pas directement sur les fils et faites-le bouger.
    • Retirez le boîtier en plastique en le soulevant avec un tournevis ou un outil d'ouverture en plastique.
  18. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argentées de la face inférieure de l'encodeur optique avec un tournevis cruciforme # 0, et le circuit sera libre du moteur et prêt à remplacer!
    • Veillez à ne pas plier la lumière ou le récepteur noir qui dépasse de la carte. S'ils ne s'alignent pas, votre roue ne pourra pas du tout se calibrer et vous aurez beaucoup de mal à essayer de les aligner.
  19. Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'encodeur optique du Logitech G27: étape 19, image 3 de 3
    • Lors de la réinstallation, assurez-vous, lorsque vous effectuez cette étape, d'aligner la butée de l'engrenage de roue avec la chenille, comme indiqué sur les deuxième et troisième images.
    • Assurez-vous également que le clip demi-cercle en métal est correctement placé à l'intérieur de la fente.
    • Après avoir placé le clip métallique dans la fente, placez le pignon en plastique sur le dessus du clip et sur le rail.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grant Blake
Membre depuis le 04/21/15
1 761 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 membres
25 tutoriels rédigés
35 commentaires de tutoriel
Where can you get the encoder to replace it?
invertig0 - Réponse
If your wheel doesn't calibrate.Then check your optical encoder. It's 90 percent of the issue You can find replacement in the ETSY with the buyer name " abrapartabra " for logitech optical encoder 30 or 60 slot they have for Logitech G25 , G27 and DFGT . They have been made like original, but with more reliable plastic. We fixed our Logitech steering wheel
Fixer -
Hello and thanks for the guide. I understand this might be off topic, but would you happen to know the pinout of the7-pin connector in step 5? There is no label on the pins. Thanks in advance for your time.
Georgios Arkouzis - Réponse
Very much appreciate your assistance & time putting this together. I Chose the expoxy route. My wheel IS BACK!
Dave - Réponse
Are you sure about Step 19 alignment. Some other guy with G25 says it has to be dead centre alligned otherwise you get blinking lights.And that's exactly what happens to me.
robertleskovsek - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 192
30 derniers jours : 793
Total : 97,082
