Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Logitech G602
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Logitech G602, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Logitech G602, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Logitech G602, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour retirer les 4 pieds de la souris sous la souris.
  2. Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour dévisser les 6 vis (3x5mm) sous les pieds de la souris.
  3. Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule bleue pour ouvrir le port de la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux piles AA de l'appareil.
  5. Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le haut de la souris de la base de la souris (séparez la souris en deux) pour exposer le matériel interne de la souris.
  6. Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir et détacher le câble ruban blanc de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez une pince pour détacher la prise blanche de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour dévisser les 5 vis (3 x 5 mm) de la batterie et de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Logitech G602: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de la souris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerico Morales
Membre depuis le 01/17/18
1 219 Réputation
4 tutoriels rédigés
5 commentaires
So can I buy a new motherboard? Where? I don’t see one available on this site.
Kat - Réponse
Hi there Kat. Did you eventually find out where to get a new motherboard for your G602 mouse?
Luke Haasbroek -
Jerico, I’ve got a problem with my g602, as the mouse is depleting new batteries energy. I put new batteries on, and they are immediately recognized as “low batteries” by the mouse system, flashing the led indicator as low battery as well. Any thoughts?
Cristian Pereverzieff - Réponse
I'm having the same problem. Where you able to fix the problem?
Christopher Flynn -
Completed successfully.
The hardest part was to find a spare mainboard.
Brendan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 80
Total : 9,946
