Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Un guide sur la façon de remplacer l'ensemble PCB supérieur sur une souris Logitech G700s.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les piles de la souris.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller les quatre pieds de la souris.
Retirez la broche noire qui maintient la molette de défilement sur la carte mère.
La saillie sur le côté inférieur de la goupille s'enclenche dans la fossette de la base.
Je trouve que le moyen le plus simple de retirer la goupille est d'utiliser l'extrémité pointue du spudger pour pousser sur cette extrémité de la goupille.
Tout d'abord, soulevez l'ensemble par l'arrière (flèche verte), tout en maintenant la partie avant en plastique transparent appuyée sur les ressorts (cercle rouge).
Puis, tout en le tirant très légèrement vers l'arrière, soulevez délicatement la partie avant des ressorts.
La partie avant transparente a un trou qui se fixe sur un quartet transparent juste en dessous du support (flèche bleue sur la deuxième image) pour que la molette de défilement pivote à gauche et à droite pour la fonction de défilement gauche et droite.
Bien que le point de pivot ne soit pas attaché trop profondément. Lors du remontage, alignez les marques circulaires à l'avant sur les ressorts, puis appuyez sur le côté arrière vers le bas dans le support et il s'alignera automatiquement.
Retirez les ressorts et conservez-les en lieu sûr.
Dessoudez les broches d'en-tête. Dessoudez pendant que les vis et le matériel de montage des deux prochaines étapes sont toujours attachés, de sorte que la carte soit plus stable.
Regardez vers le bas et vérifiez que la majeure partie de la soudure entre la broche et la paroi latérale a été retirée. Poussez chaque goupille sur le côté pour vous assurer qu'elle est détachée.
S'il semble généralement clair mais que la goupille est toujours attachée, essayez de pousser la goupille vers le mur opposé (où elle est clairement détachée) avec une force modérée. (Ne forcez pas trop ou vous risquez d'endommager le placage du trou traversant)
S'il ne bouge pas avec une force modérée, essayez d'utiliser le fer pour pousser sur la goupille de la même manière. S'il s'attache à une autre pièce, la soudure n'est pas assez aspirée.
Vous devrez remplacer ou raccourcir les broches d'en-tête. Il utilise des en-têtes 2x7 au pas de 2,0 mm. Il y a environ 7,2 mm entre les planches. J'ai utilisé des broches Molex 87758-1450 et une prise Amphenol 63453-114LF.
Retirez les deux vis cruciformes #00.
Ensuite, retirez le support en plastique de la molette de défilement.
La carte des boutons supérieure peut maintenant être retirée.
Si vous avez modifié votre souris pour utiliser une prise au lieu de connexions soudées, soulevez la carte des emplacements indiqués par les cercles jaunes pour éviter de casser le PCB. Lors du remontage, alignez d'abord les deux montants centraux que le support de molette de défilement fixe aux trous, puis appuyez sur la zone de l'en-tête.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
lol, you broke the PCB and kept it covered with your thumb all the time as if you don’t need to desolder 14 pins before step 6…
Yes. I wonder why they excluded that part ^^,
What Youri said. Plus be warned de-soldering the pins is extremely difficult to do without the proper tools, or you risk ripping the copper solder pads of the upper board when doing so (sadly that happened to me). I’d suggest trying solder wick rather than a solder sucker as its a fiddly job.
You are also going to need some fine soldering skills when replacing the board.
Wonderful. Just skip the hardest part. Desodering the two PCBs by breaking them apart.
