Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement les pieds de la souris avec un tournevis à tête plate.
    • Vous pouvez également acheter de nouveaux pieds de souris sur ebay si vous les cassez.
    • Dévissez chaque vis un peu à la fois en alternant entre les 4 afin que la base se détache d'un seul coup.
  2. Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le haut de la souris car le bas et le haut sont reliés par un câble plat.
  3. Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban DOUCEMENT à l'aide de votre tournevis à tête plate pour soulever uniformément chaque côté du clip noir jusqu'à ce que le ruban se libère.
    • À ce stade, la protection de la souris doit être dégagée de la carte souris.
    • Si vous possédez un ancien modèle de souris, suivez les étapes 4 à 7.
    • Si vous possédez un modèle de souris plus récent, passez à l'étape 8.
  4. Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le support de batterie. Utilisez votre tournevis à tête plate pour soulever la languette métallique car elle est assez flexible.
  5. Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en poussant la languette vers l'avant et en soulevant la batterie en même temps.
    • Vous pouvez voir le numéro de pièce de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la cage de la batterie avec le tournevis de votre Philip.
  7. Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de votre tournevis à tête plate, remuez le connecteur jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Insérez la nouvelle batterie Li-ion L-LY11 et vous avez terminé.
  8. Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 8, image 3 de 3
    • Cette étape concerne le nouveau modèle de souris.
    • Insérez la nouvelle batterie Li-ion L-LL11 et vous avez terminé.
  9. Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Logitech MX Revolution: étape 9, image 3 de 3
    • Photos supplémentaires de Logitech Revolution MX.
    • La souris utilise le micro-interrupteur Omron D2FC-F-7N.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
tommy
Membre depuis le 06/21/12
111 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires
Only one correction.
Either way you can order the new LY battery, since it's manufacturing date is newer and there's been some fix in it.
You just use a toothpick to take down both old and new switches, and mount the old switch on new battery. Takes 10 min and steady hands.
I just did it, and the things working....
Ivan Almas - Réponse
Thanks for the guide.
I would not just order the LY battery. This depends on your manufacturing year. The LY battery has wires soldered onto it, but the old model does not have wires soldered onto it because there are contact points on the battery holder (like an old cell phone battery). Just open your mouse to be sure. Old model uses the L-L11 battery.
One tip: for the old model you don’t need to unscrew/remove the battery holder. Just take the battery out.
agrior -
Pro Tip on reassembly: attach the ribbon cable from the upper shell before reinstalling the battery cage. The battery cage makes it extremely difficult to slide the ribbon back into the slot.
If you work carefully, it may be possible to skip disconnecting the ribbon and battery cage altogether.
Rob Winger - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 139
Total : 34,104
