Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MSI GE70 2PE Apache Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MSI GE70 2PE Apache Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable de sorte à ce que le compartiment de la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement de la batterie du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez complètement le loquet droit jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  3. Remplacement de la batterie du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez et maintenez le loquet gauche.
  4. Remplacement de la batterie du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie vers le haut à l'aide de l'encoche.
  5. Remplacement de la batterie du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MSI GE70 2PE Apache Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à soulever le batterie jusqu'à ce qu'elle soit détachée du boitier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Welch
Membre depuis le 09/27/18
376 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 31
Total : 1,696
