Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Ce dont vous aurez besoin :
    • Une nouvelle carte mère pour MSI GE72 2QF Apache Pro
  2. Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Tout d'abord, prenez votre tournevis cruciforme et retirez les 19 vis à l'arrière de l'ordinateur portable.
    • Veillez à bien ranger les vis. Nous utiliserons un tableau blanc magnétique pour pouvoir étiqueter chaque jeu de vis.
  3. Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le panneau arrière en utilisant un spudger ou en utilisant vos doigts.
    • Il y aura une série de clips en plastique qui se détacheront, ne vous inquiétez pas si vous commencez à entendre des craquements.
  4. Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est éteint avant de procéder à cette étape.
    • Il y a une vis cruciforme #1 pour la maintenir en place
    • Soulevez la batterie vers le haut pour qu'elle se détache du connecteur.
  5. Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Entourés en rouge, les câble que vous devez débrancher. Il suffit de le faire pour pouvoir retirer les ventilateurs.
    • Les vis ici ont des rondelles que vous devez aussi enlever.
    • Les autres vis, entourées en jaune, ne sont que des vis cruciforme #1 normales.
    • Une fois que toutes les vis sont retirées et que les fils sont débranchés, retirez soigneusement les ventilateurs de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le lecteur de disque. Le lecteur glissera facilement parce qu'il n'y a rien qui le retient à ce stade. La vis qui le tenait à l'origine a été retirée quand vous avez retiré le panneau arrière.
  7. Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Maintenant que vous avez retiré le lecteur de disque, nous allons passer au disque dur.
    • Il y aura deux vis cruciformes #1 qui devront être retirées.
    • Une fois les vis retirées, faites glisser le disque dur hors de son emplacement et mettez les vis de côté.
  8. Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que vous aurez retiré le disque dur, nous passerons à la mémoire vive. Il y aura deux languettes pour les maintenir en place.
    • Pour retirer la RAM, écartez les deux languettes métalliques jusqu'à ce que la RAM se soulève de son emplacement.
    • Répétez cette opération pour la seconde RAM.
  9. Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 9, image 2 de 2
    • La RAM est retirée, passons au SSD.
    • Retirez la vis cruciforme #1 et laissez le SSD se soulever de son emplacement. Ensuite, retirez précautionneusement le SSD.
  10. Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MSI GE72 2QF Apache Pro: étape 10, image 2 de 2
    • Enfin, nous allons retirer la carte mère pour la remplacer. Les vis que nous devront retirées sont entourées en jaune.
    • Voici, entouré en rouge, une série de connecteurs qu'il vous faudra débrancher. Une fois que vous avez complètement détaché la carte mère de toutes les vis et tous les connecteur, retirez-la avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Enrique Ayala
Membre depuis le 11/30/17
312 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires
This was done thoroughly and clearly. Wonderful job!
Dan Hartzell - Réponse
Very helpful. Thanks
vann herren - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 3,501
