Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché (ne le rechargez pas).
    • Avec l'ordinateur portable fermé et retourné à l'envers, dévisser les dix-neuf vis Phillips # 1 de 5,5 mm qui maintiennent le capot arrière en place.
  2. Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le lecteur optique hors de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis situées le long du bord de la baie du lecteur optique.
  4. Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 4, image 2 de 2
    • A l'aide de vos doigts, dé-clipsez doucement les bords de tout les côtés du capot arrière.
    • Retirez prudemment le capot arrière.
  5. Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez la seule vis Phillips # 1 de 5.5 mm en maintenant la batterie en place.
  6. Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MSI GE72 6QF Apache Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez la batterie avec vos doigts et tirez-la doucement vers le haut et loin du reste de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hovik Aklyan
Membre depuis le 04/19/17
233 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
hi there, can we use the laptop without the battery attached? i mean using only the power adaptor straight through the electric plug
San - Réponse
yes you can, might drop bit of performance if you have Hybrid power management on, buyed my laptop used its 4 years old now and was used 2 years, dont even checked used battery but removed it and using AC power, just after a while gonna need to replace vents…
also cooling is problem in summers, cut-off some plastics and using cooling pad (recommending with 3+ vents or good airflow)
Ivars Kemers -
Faut démonter TOUTES les vis ??? Je vais en perdre la moitié !
Bravo!! plus simple c’était pas possibles?
Dire qu’avant on avait une trappe coulissante d’acces (DELL) ..
Bruno R - Réponse
Les PC portables MSI ne sont pas les pire à réparer, loin de là !
Par expérience, l’étape la plus délicate c’est d’arriver à enlever le capot car il est maintenu par des clips en plastique, après on a accès à pratiquement toutes les pièces sur ce modèle.
Aujourd’hui, les PC portables avec une trappe coulissante existent toujours, mais ils sont cher :)
Brendan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 72
Total : 10,180
