Aller au contenu principal
MSI GS70 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. MSI GS70 Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Make sure that the laptop is turned off before starting.
    • Place laptop with the bottom plate facing up.
  2. MSI GS70 Battery Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove all screws using the JIS #1 screwdriver.
  3. MSI GS70 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the back plate.
    • Locate the battery.
  4. MSI GS70 Battery Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Locate the foil connector above the battery.
  5. MSI GS70 Battery Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Flip up both black clips with your spudger.
  6. MSI GS70 Battery Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the foil connector by pulling on the blue tabs.
  7. MSI GS70 Battery Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • After the foil connector is removed you will see an 8 pin connector.
    • Disconnect the 8 Pin connector.
  8. MSI GS70 Battery Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Lift the battery and remove.
10 autres ont terminé cette réparation.
Billy Faulconer
Membre depuis le 03/21/18
414 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
3 commentaires
Perfect guide
storolle - Réponse
Anyone know what the foil connector is? Mine is broken, and needs to be replaced.
Jonathan Hawkes - Réponse
Which battery model should I buy?
slackware2007 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 58
Total : 8,936
