Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les 7 vis cruciformes de 6mm du boîtier inférieur.
    • Retirez le boîtier inférieur en tirant sur l'encoche.
  2. Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le vis cruciforme de 4mm et celle de 10mm, débranchez le câble jaune, noir et rouge, puis retirez le ventilateur.
    • Répétez le processus pour l'autre ventilateur.
    • La vis de 10mm du ventilateur ne quittera pas son emplacement car elle est retenue au ventilateur par une pièce en caoutchouc. La dévisser permettra toutefois de retirer le ventilateur.
  3. Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le câble SATA et retirez le disque dur.
    • Assurez-vous de retirer le cable d'un seul coup pour s'assurer qu'il reste en bon état.
  4. Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 6mm et retirez le SSD.
    • Assurez-vous de retirez le SSD d'un seul coup pour pas qu'il ne soit endommagé.
  5. Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles rouges et noirs des haut-parleurs. Tirez d'un seul coup pour pas que les connecteurs ne soient endommagés.
    • Déconnectez délicatement ces deux nappes en soulevant le clapet de retenue du connecteur ZIF et en tirant délicatement.
  6. Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la batterie.
    • Tirez d'un seul coup pour ne pas endommager les pins.
  7. Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez 15 vis cruciformes de 5 mm et retirez le boîtier intérieur
    • Le boîtier peut nécessiter une certaine force pour être retiré, mais n'appliquez pas de force excessive ou vous risquez de casser les languettes en plastique du connecteur.
  8. Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une carte ou un autre objet plat pour retirez la batterie de l'ordinateur.
    • Faites très attention en retirant la batterie. Si vous la percez, des produits chimiques peuvent être libérés, la batterie peut également prendre feu ou exploser.
  9. Remplacement de la batterie du MSI GT72 2QE Dominator Pro: étape 9, image 1 de 1
    • Remplacez la batterie 11.1v, 7500mah Li-ion battery, numéro de pièce MSI : BTY-L77, avec une batterie équivalente, utilisez un adhésif pour la maintenir.
    • Lancez le test de calibration de la batterie pour s’assurer que le firmware reconnaisse la nouvelle batterie, ainsi que les tensions de début et de fin de cycle.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Shipp
Membre depuis le 04/18/17
950 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 membres
7 tutoriels rédigés
17 commentaires
Hi,
on the steep 7, you forgot a screw : just above the orange part of the heat sink.
great guide otherwise :D
Assombrance Anderson - Réponse
And another one near the bass speaker
Did it but I was left with one screw. Have no idea where it goes. But hey battery works and not complaining.
Andres Estrin - Réponse
Anyone know where to find a GT72 Dominator battery?
Hunter Gronkowski - Réponse
I bought mine here: http://www.fr-batterie.com/
Thanks for this tutorial!
I used it to replace my GT72 2QD Dominator battery. It’s almost the same (yet, not a piece of cake).
Cameron -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 241
Total : 48,433
