Cette version peut contenir des modifications incorrectes. Passez au dernier aperçu vérifié.
Ce dont vous avez besoin
Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.
Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
Trois vis 4.1 mm
Trois vis 1.9 mm
Retirez les deux vis T6 12 mm du ventilateur.
Desserrez la vis T6 27 mm.
Retirer la vis torx de 2,6 mm maintenant le support du connecteur du câble SATA.
Outil utilisé dans cette étape :Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Insérez l'outil de démontage de la carte mère du Mac Mini (Mac Mini Logic Board Removal Tool) dans les trous entourés en rouge. Assurez-vous que les extrémités soient en contact avec le boîtier sous la carte mère avant de procéder.
Cette étape n’est pas traduite. Aidez à la traduire
Remove the following screws securing the heat sink to the logic board:
Four 8.6 mm T8 Torx screws
One 2.9 mm T6 Torx screw
Remove the following T6 Torx screws from the I/O port antenna cables:
Three 2.8 mm screws with washers
One 3.4 mm screw
One 2.7 mm screw
Use the point of a spudger to lift the power switch cable connector straight up out of its socket on the logic board.
Use the point of a spudger to lift the antenna connectors up off of their sockets on the AirPort card.
Remove the four 2.7 mm T6 Torx screws holding the I/O bezel to the logic board.
Remove the foam bumper from between the I/O bezel and USB ports.
Pull the I/O bezel off of the logic board, minding any cables that may get caught.
Remove the following T6 Torx screws securing the speaker to the logic board:
One 3.6 mm screw
One 3.6 mm large headed screw
Nudge the speaker gently out of the way to allow access to the speaker's connector.
Use the flat end of a spudger to carefully lift the speaker connector up out of its socket on the logic board.
Remove the speaker from the logic board.
Remove the 2.7 mm T5 screw securing the AirPort card.
Lift the free end of the AirPort card enough to grasp it by the edges.
Pull the AirPort card straight out of its socket on the logic board and remove it from the Mac Mini.
16 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires
is there any internal battery on the logic board..
It is called a hard drive tray or hard drive carrier. You can find the guide to remove it here.
