Introduction
L'accès et le retrait du bloc d'alimentation sont relativement simples et nécessitent un tournevis hexagonal de 2 mm.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez fermement le compartiment du lecteur optique et tirez pour enlever le compartiment du lecteur.
Retirez les deux connecteurs retirez-les de leurs prises respectives.
Retirez les 4 vis hexagonales 6-32 marquées avec un tournevis cruciforme hexagonal de 2 mm.
Saisissez la poignée sur le côté gauche du boîtier du bloc d'alimentation tout en saisissant le côté droit du boîtier du bloc d'alimentation et tirez fermement vers le haut pour le retirer.
Pour les mac pro de 2008/9 les vis du boitier d'alimentation sont de 2,5 mm hexagonales et non T-10. Il y a également une plaque derrière le lecteur optique à enlever pour exposer les câbles du boitier d'alimentation. Ces câbles doivent êtres détachés et glissés sous le ventilateur avant que l'alimentation puisse être retirée.
Localisez les 4 câbles marqués.
Appuyez sur le clip situé au-dessus de chaque connecteur de câble tout en saisissant fermement chaque connecteur et tirez chacun d'eux vers l'arrière pour retirer chaque clip.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
76 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires
15 min power on after off
Doesn't work for a micron. Step 6 is impossible. Can't get the power supply out of its place more than a few centimeters. The side closest to the backplate of the casing can't come up only some millimeters, while also the fixed!! power cord is a serious obstruction.
Moreover there are nowhere cover plates left, so this is not a comparable situation as described in step 7.
My last remark should be forgotten. The power cord has been connected to the Mac pro to give the impression that it's mounted fixedly to the power supply. But if you pull with very much force (an attempt of despair), it then again appears to be a 3-hole connector like is the case for common computers. If you don't know these systems, this is very treacherous.
