Introduction
Le Mac Pro est refroidi par un seul ventilateur centrifuge. Utilisez ce tutoriel pour retirer le ventilateur afin de le nettoyer ou le remplacer.
Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé. Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
Ajouter un commentaire
Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro. Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier. Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
  • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur. Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur. Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
  • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
You don't have to remove the fan assy to get to the wifi board & card. It can be done with the fan assy still attached.
Fat Mango - Réponse
Fat Mango is correct. That said. If you do pull the fan assembly note that the screws are all held in with blue Permatex and breaking them free takes a fair amount of effort. Getting a good set of Torx screwdrivers is a must.
Jim WIlson - Réponse
L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S. Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
  • L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S.
  • Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
  • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble du ventilateur, car il est toujours attaché par deux nappes.
Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T7 dans le support de la nappe du ventilateur.
  • Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T7 dans le support de la nappe du ventilateur.
  • Ces vis sont captives dans Mac Pro. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre Mac Pro.
On my Mac Pro (assembled mid-2017) these are T8 screws. In fact, there were no T7 screws anywhere in my machine.
mark33 - Réponse
Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
  • Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
  • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
  • Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
  • Retirez le ventilateur complet du Mac Pro.
You don't have to remove the fan assy to do the steps below. They can be done with the fan assy still attached.
Fat Mango - Réponse
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer le couvercle de l'ensemble du ventilateur hors de l'ensemble du ventilateur. Retirez le couvercle de l'ensemble du ventilateur. Retirez le couvercle de l'ensemble du ventilateur.
  • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer le couvercle de l'ensemble du ventilateur hors de l'ensemble du ventilateur.
  • Retirez le couvercle de l'ensemble du ventilateur.
There is a thin circle of double sided adhesive that must be loosened in order to remove the plastic cover.
somethingorother - Réponse
Retirez les trois vis T4 de 3,7 mm fixant le cache métallique à la baie de la carte AirPort.
  • Retirez les trois vis T4 de 3,7 mm fixant le cache métallique à la baie de la carte AirPort.
I had better luck using a T5 driver.
Same here. Mine were T5, not T4.
Carsten Clark - Réponse
Soulevez et retirez le cache métallique de la baie de la carte AirPort.
  • Soulevez et retirez le cache métallique de la baie de la carte AirPort.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette de retenue ZIF du connecteur de la nappe de l'ensemble ventilateur. Retirez la nappe de l'ensemble ventilateur de sa prise ZIF. Retirez la nappe de l'ensemble ventilateur de sa prise ZIF.
  • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette de retenue ZIF du connecteur de la nappe de l'ensemble ventilateur.
  • Retirez la nappe de l'ensemble ventilateur de sa prise ZIF.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette de retenue ZIF de la nappe du ventilateur. Débranchez la nappe du ventilateur. Débranchez la nappe du ventilateur.
  • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette de retenue ZIF de la nappe du ventilateur.
  • Débranchez la nappe du ventilateur.
Retirez les trois vis T4 de 3,7 mm fixant le joint du ventilateur à l'ensemble du ventilateur.
  • Retirez les trois vis T4 de 3,7 mm fixant le joint du ventilateur à l'ensemble du ventilateur.
Retirez le joint du ventilateur. Retirez le joint du ventilateur.
  • Retirez le joint du ventilateur.
Retirez les vis suivantes du haut de l'ensemble du ventilateur:
  • Retirez les vis suivantes du haut de l'ensemble du ventilateur:
    • Une vis T10 de 10,4 mm
    • Trois vis T4 de 3,7 mm
'T4' screws here VERY tight - iFixit T4 bit spun out on 2, but managed to get them to turn with T5 bit and firm downward pressure....
vbob - Réponse
Retournez la carte AirPort. Retournez la carte AirPort.
  • Retournez la carte AirPort.
Retirez les deux vis T10 restantes de 10,4 mm fixant le ventilateur à l'ensemble du ventilateur.
  • Retirez les deux vis T10 restantes de 10,4 mm fixant le ventilateur à l'ensemble du ventilateur.
Soulevez l'ensemble du ventilateur du ventilateur. Soulevez l'ensemble du ventilateur du ventilateur. Soulevez l'ensemble du ventilateur du ventilateur.
  • Soulevez l'ensemble du ventilateur du ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldberg
Membre depuis le 17/10/2009
375 501 Réputation
1 294 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
113 membres
5 990 tutoriels rédigés
using my iFixit bit set, I'd have to say that the tiny screws for Airport card & cover, as well as fan bezel, are actually T5, not T4 - came very close to stripping the heads on two of the Airport card screws with the recommended T4 bit, but firm pressure and a steady hand with T5 bit got them out. Thanks for the guide - many careful steps to get a scrap of scotch tape out of the fan where its gentle ticks-ticka was driving us crazy thinking something far worse was going wrong.....
vbob - Réponse
Ha! I wondered what would happen if some tiny flotsam was dropped in through the top - terrible! Thanks for the tip!
Wagon Fixin - Réponse
Likewise, I've had a random noise in the fan at startup, and finally took the fan assembly apart to grab it. It was some even tinier screw from somewhere that had lodged in part of the fan housing. All is very, very well now!!!!
Colin Wright - Réponse
Hey Colin, I have same fan startup nois in my MP. Can you help me and tell how to fix in few steps?
Deny -
Using Macs Fan Control, I noticed the baseline fan speed of my “trashcan” slowly creeping up from 790 RPM (the usual) to 8 or 900 RPM. Using this guide I took the fan assembly off, and vacuumed and dusted everything with a vacuum, soft brush and canned air. It wasn’t necessary to disassemble the fan unit itself. That did the trick - fan speed is back down to 790 RPM after putting it back together.
PS - in Step 5, a Torx T8 screwdriver seemed to fit just fine for the fan cable bracket screws.
isonno - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 173
Total : 8,444
