Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
    • Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.
  2. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 2, image 1 de 3 Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 2, image 2 de 3 Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur vers le haut du Mac mini.
  3. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 3, image 1 de 2 Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
  4. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014, Plaque d'antenne: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
    • Trois vis 4.1 mm
    • Trois vis 1.9 mm
  5. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 5, image 1 de 2 Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 5, image 2 de 2
    • Ne pas enlever complètement la plaque d'antenne; elle est toujours connecté au Mac mini par un câble d'antenne.
    • Avec les ports Entrées/Sorties en face de vous, retournez la plaque d'antenne vers la droite pour permettre l'accès au connecteur du câble d'antenne.
  6. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis T6 individuelle de 3.4 mm et la rondelle du câble d'antenne.
    • Veillez à ne pas perdre la rondelle lorsque vous enlevez la vis.
  7. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 7, image 1 de 2 Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son support sur la carte Airport.
  8. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 8, image 1 de 2 Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble d'antenne depuis l'interstice entre l'alimentation et le boîtier.
  9. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 9, image 1 de 1
    • Retirer la plaque d'antenne du Mac mini.
  10. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014, Carte AirPort: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis T6 3,4 mm et la rondelle du câble d'antenne.
    • Veillez à ne pas perdre la rondelle lors du retrait de la vis.
  11. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 11, image 1 de 3 Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 11, image 2 de 3 Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les connecteurs d'antenne hors de leur support.
  12. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis T5 2,7 mm qui sécurise la carte AirPort.
  13. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 13, image 1 de 3 Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 13, image 2 de 3 Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité libre de la carte AirPort suffisament pour la saisir par ses bords.
  14. Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 14, image 1 de 2 Remplacement carte AirPort Mac Mini fin 2014: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la carte AirPort en la tirant tout droit de son support au niveau de la carte logique et la sortir du Mac Mini.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 866 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 199 tutoriels rédigés
4 commentaires
Thanks. Took all of 20 minutes start to finish to upgrade my broken NIC.
Erik Westlund - Réponse
Hmm, look like an M.2 interface, could an M.2 SSD be installed instead?
The Bionic Cyclist - Réponse
Can confirm that the airport card for the 2015 Macbook Pro fits and functions perfectly as a replacement if you can’t find the mac mini one.
Sam Goddard - Réponse
If something wrong with my bluetooth, is it also replace this logic board ?
Gordon Lee - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 153
Total : 19,904
