Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010, Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010: étape 1, image 1 de 2 Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010, Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
  2. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010, Installation d'un ventilateur dans le Mac mini mi-2010: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
  4. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
  5. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Retirez le ventilateur.
  6. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010, Installation du capot du Mac mini mi-2010: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
  7. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
    • Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
  8. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010, Installation de la plaque d'antenne du Mac mini modèle A1347: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
    • Deux vis Torx T8 6,6 mm.
    • Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionnent)
  9. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 9, image 1 de 2 Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la plaque d'antenne par le côté le plus proche de la RAM.
    • Avec précaution, tirez sur la plaque d'antenne pour la libérer de la monture circulaire du boîtier arrière.
    • Ne la retirez pas pour l'instant. Elle est toujours reliée à la carte AirPort/Bluetooth.
  10. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, faites levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la carte AirPort/Bluetooth.
  11. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du mini.
  12. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010, Installation de la carte mère dans le Mac mini mi-2011: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionneront).
    • Une vis Torx T6 16,2 mm.
    • Un standoff Torx T6 26 mm.
  13. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 13, image 1 de 2 Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 13, image 2 de 2
    • Avec précaution, tirez les fils des deux capteurs thermiques du disque dur vers le haut pour débrancher leurs connecteurs de leurs prises respectives sur la carte mère.
  14. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 14, image 1 de 2 Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les connecteurs du disque dur et du lecteur optique pour les débrancher de leurs prises sur la carte mère.
  15. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 15, image 1 de 1
    • Pour débrancher le capteur thermique du lecteur optique, pincez ses câbles entre votre pouce et un spudger, puis faites levier avec le spudger pour soulever le connecteur et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  16. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez le connecteur du capteur infrarouge pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  17. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 17, image 1 de 3 Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 17, image 2 de 3 Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 17, image 3 de 3
    • Pour retirer la carte mère, vous devez insérer deux tiges cylindriques dans les orifices repérés en rouge. Attention ! Si vous insérez des instruments dans des orifices de la carte mère autres que ceux repérés en rouge, vous risquez de détruire la carte mère.
    • Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le boîtier extérieur au-dessous de la carte mère avant de continuer.
    • Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
    • Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur. Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
  18. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 18, image 1 de 1
    • Poussez simultanément les deux clips en plastique aux extrémités gauche et droite de la carte d'E/S vers le milieu de la carte et tirez la carte hors du boîtier extérieur.
  19. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 19, image 1 de 1
    • Tirez l'ensemble carte d'E/S/carte mère hors du boîtier extérieur suffisamment pour accéder au connecteur d'alimentation.
    • À l'aide d'une pince, débranchez le câble d'alimentation de la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation vers l'ouverture du lecteur optique.
  20. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 20, image 1 de 1
    • Faites doucement glisser l'ensemble de la carte mère hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  21. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010, Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle l'alimentation et le lecteur optique sont fixés au boîtier extérieur.
  22. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 22, image 1 de 2 Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 22, image 2 de 2
    • Tirez la patte de fixation en métal argenté qui maintient le support de la prise d'entrée CA (AC-In) sur le côté du boîtier extérieur et sortez-la du mini.
  23. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 23, image 1 de 2 Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 23, image 2 de 2
    • Faites pivoter le connecteur d'entrée CA de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  24. Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 24, image 1 de 1
    • Faites glisser l'alimentation hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Perfect! Perfect!
Boris Kalyuzhny - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 59
Total : 21,325
