Aller au contenu principal
Remplacement du capot du Mac mini mi-2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capot du Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capot du Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
    • Vous n'avez pas besoin d'exercer beaucoup de pression lorsque vous faites pivoter le capot.
  2. Remplacement du capot du Mac mini mi-2011: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du capot du Mac mini mi-2011, Ventilateur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
  4. Remplacement du capot du Mac mini mi-2011: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
    • Il n'est pas nécessaire de démonter la patte de fixation pour sortir le ventilateur. Il faut juste suffisamment soulever le ventilateur pour le sortir de la patte de fixation.
  5. Remplacement du capot du Mac mini mi-2011: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du capot du Mac mini mi-2011: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du capot du Mac mini mi-2011: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
    • Saisissez tous les fils en même temps et tirez délicatement vers le haut pour débrancher le ventilateur de la carte mère.
    • Ne soulevez pas la prise, vous pourriez l'arracher de la carte mère.
    • Retirez le ventilateur.
  6. Remplacement du capot du Mac mini mi-2011, Capot: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
  7. Remplacement du capot du Mac mini mi-2011: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
    • Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
Ligne d'arrivée
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 21
Total : 6,343
