Introduction
Retirez votre cadre interne pour accéder à la plupart des composants internes de votre Mini.
Vous aurez besoin d'un couteau à mastic pour ouvrir le boîtier. Un couteau mince de 4 cm fonctionnera bien, mais vous devriez en poncer le bord. Frottez le bord court du couteau à mastic d'avant en arrière sur une feuille de papier de verre à grain grossier (100 grains fonctionnent bien) jusqu'à ce que le bord soit biseauté.
  • Vous aurez besoin d'un couteau à mastic pour ouvrir le boîtier. Un couteau mince de 4 cm fonctionnera bien, mais vous devriez en poncer le bord. Frottez le bord court du couteau à mastic d'avant en arrière sur une feuille de papier de verre à grain grossier (100 grains fonctionnent bien) jusqu'à ce que le bord soit biseauté.
Ajouter un commentaire
Insérez délicatement un couteau à mastic dans la fente entre le couvercle supérieur et le boîtier inférieur. Commencez du côté gauche. Poussez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance importante (environ 1 cm). Agrandissez doucement la fente existante en tournant le couteau vers le bas et l'éloignant du Mini.
  • Insérez délicatement un couteau à mastic dans la fente entre le couvercle supérieur et le boîtier inférieur. Commencez du côté gauche. Poussez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance importante (environ 1 cm).
  • Agrandissez doucement la fente existante en tournant le couteau vers le bas et l'éloignant du Mini.
  • C'est plus facile si vous utilisez deux couteaux à mastic. Insérez le premier couteau au point situé sur le côté gauche, là où l'espace est le plus grand, appuyez sur la poignée du couteau vers le bas et en l'éloignant du Mini.
  • Ensuite, insérez le deuxième couteau à côté de celui-ci et enfoncez-le vers le bas et vers l'extérieur.
  • Retirez le premier couteau du Mini et remettez-le de l'autre côté du deuxième couteau, enfoncez et descendez.
  • Répétez ce processus tout le long du Mini.
Répétez le mouvement de levier jusqu'à ce qu'une partie du boîtier inférieur ait été poussée vers le haut.
  • Répétez le mouvement de levier jusqu'à ce qu'une partie du boîtier inférieur ait été poussée vers le haut.
Répétez la même procédure de travail sur le côté droit.
  • Répétez la même procédure de travail sur le côté droit.
Livraison gratuite pour toutes les commandes d'une valeur égale ou supérieure à 79,00 $US.
Parcourez notre boutique
MANTA DRIVER KIT
112 bit driver kit $59.99
MANTA DRIVER KIT
Le couvercle supérieur devrait maintenant être partiellement séparé du boîtier inférieur. Utilisez vos doigts pour séparer complètement les deux, en commençant du côté E/S du Mini.
  • Le couvercle supérieur devrait maintenant être partiellement séparé du boîtier inférieur. Utilisez vos doigts pour séparer complètement les deux, en commençant du côté E/S du Mini.
Dans les prochaines étapes, vous démonterez les antennes AirPort et Bluetooth (entourées en rouge) du cadre interne. Soyez très prudent, car si vous brisez les supports, vous devrez remplacer le cadre interne.
  • Dans les prochaines étapes, vous démonterez les antennes AirPort et Bluetooth (entourées en rouge) du cadre interne. Soyez très prudent, car si vous brisez les supports, vous devrez remplacer le cadre interne.
  • Nous allons d'abord retirer l'antenne AirPort, située dans le coin inférieur gauche de cette image.
Pressez légèrement les deux onglets de retenue l'un vers l'autre et soulevez l'antenne AirPort de son emplacement. Appuyer excessivement sur les deux dispositifs les arrachera certainement du cadre interne. Manipulez-les délicatement.
  • Pressez légèrement les deux onglets de retenue l'un vers l'autre et soulevez l'antenne AirPort de son emplacement.
  • Appuyer excessivement sur les deux dispositifs les arrachera certainement du cadre interne. Manipulez-les délicatement.
  • Lors de la réinstallation, vous devrez serrer légèrement les deux onglets afin qu'ils s'insèrent dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
Spring loaded
bobonthis419 - Réponse
Les deux cartes d'antennes Bluetooth se soulèvent simplement du cadre interne. Saisissez l'antenne Bluetooth le plus près du côté des ports de l'ordinateur, par les bords de la carte et soulevez-la tout droit vers le haut pour la retirer du cadre interne.
  • Les deux cartes d'antennes Bluetooth se soulèvent simplement du cadre interne.
  • Saisissez l'antenne Bluetooth le plus près du côté des ports de l'ordinateur, par les bords de la carte et soulevez-la tout droit vers le haut pour la retirer du cadre interne.
    • Tirez soigneusement, car elle peut offrir une résistance importante et céder soudainement.
On mine, at least, a considerable amount of force was required to get the bluetooth antennas up off the posts. In fact, I ended up pulling so hard one one of them that when it suddenly came up, I broke the antenna cable. Be careful!
talarohk - Réponse
They do need a fair bit of force. Best way for me was first finger and thumb underneath, either side of the post; and first finger of the other hand on top to prevent it "jumping". Then just move up in one smooth motion.
Brian -
Did you repair the antenna or just let it go? I broke my antenna too, and I can't tell if it's a 2-conductor coaxial cable or a single conductor that I could resolder.
Whiskeychief -
Note on re-assembly - there is a "pin" formed from the top of the internal frame which needs to go through the corresponding hole in the antenna assembly. Although the antenna will clip down without it being exactly in place, the antenna will not be "sprung" and will probably foul the cover when it is replaced, probably causing damage.
As you almost certainly wouldn't notice this as you replace the cover, do check that this "pin" is aligned and that the antenna is floating on the spring, before replacing the cover.
Brian - Réponse
I realized, that it made it easier when I grab and squeeze just a little on the spiral thing under the antenna while lifting it up.
Sebastian A Dyhr - Réponse
A more controlled way of remove the bluetooth antennae: lever them gently off. The closer you are to the centre pin, the more force you will exert there, instead of wasting it bending up the board. You already have the tools - the putty knife & the spudger.
Put the putty knife gently under the board on the side of your non-dominant hand, and then the spudger under the board on the side of your dominant hand. Gently lift the handle of the putty knife and apply constant pressure. Then gently push and wriggle the spudger under the other side with your dominant hand and push constantly forward. The further you push forward, the more upward force you will apply.The antenna will pop up before you get the spudger all the way under, and it will only rise a few mm when it does.
Tim - Réponse
Be aware of cable and Bluetooth antenna board upon reinstall. I attempted to reinstall the board as it faced the incorrect direction, and the cable was improperly positioned. The result? Upon snapping the board in, the cable got caught and portion of it was shorn off near the solder. So, be aware of the board and cable positioning on reinstall.
Tomas - Réponse
From what I've read elsewhere- the "spiral thing" under the antenna is a plastic clip that
needs to be pinched together with fingertips,to release the antenna from its post.
This should also be done when replacing it, to ensure the antenna will clear the case.
Seems like this detail was skipped in other instructions here.
myretoucher1 - Réponse
From my point of view, it's not always necessary to remove those antenna : I left the bluetooth antenna in place and just put the top part of the Mac Mini close to the bottom, linked by the cable.
cochardp - Réponse
Retirez la carte d'antenne près de l'avant du Mini en la soulevant vers le haut pour la retirer du cadre interne.
  • Retirez la carte d'antenne près de l'avant du Mini en la soulevant vers le haut pour la retirer du cadre interne.
  • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban adhésif fixant les fils d'antenne au cadre interne.
  • Assurez-vous de ne pas perdre les ressorts sous chacune des trois cartes d'antenne.
On my late 2009 2.53GHz C2D, there's no tape holding the antenna wire to the frame but it *does* sit in a "clip" formed off part of the internal frame. There's very little slack in the wire for this BT antenna and so it pays to drop the wire back into the "clip" and re-insert the antenna in one motion.
Brian - Réponse
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe audio de la carte audio.
  • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe audio de la carte audio.
Retirez les quatre vis suivantes, fixant le cadre interne au boîtier inférieur :
  • Retirez les quatre vis suivantes, fixant le cadre interne au boîtier inférieur :
    • Trois vis cruciformes #00 de 6,7 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 9,5 mm
  • La vis dans le coin inférieur droit de cette image est en retrait dans le cadre interne et plus longue que les trois autres vis. Une lampe de poche et un tournevis mince facilitent le retrait.
Be careful. There are 2 LONG screws and 2 short ones. Mark which got out where as the short ones do not fit in the long wholes.
Patrick Mast - Réponse
Quote from Patrick Mast:
I found one long screw. It goes in the corner right next to the fan.
Also, I would recommend taking the audio cable off nearest to the cd drive and not on the audio board. It's easier to see if it is lined up when reconnecting it.
Desmo - Réponse
The screw in the lower right is longer than the other 3
bay computers - Réponse
6.7mm and 9.5mm screws are equivalent to what size? PH00....PH0 what? 6.7mm is this PH screwdriver and 9.5mm is this PH screwdriver. Please answer.
P.S. I have your 54 Bit Driver Set and least your Phillips bits are labled as PH0 or PH000 not in a mm lable.
Thanks
vikingsgy - Réponse
Hey Vikingsgy! Looks like we forgot to say #00 in that step, but the tool required for this guide is a Phillips #00! The millimeter measurements are just for the screw lengths, to make sure they go back in the right spots!
Sam Lionheart -
Soulevez le cadre interne du boîtier inférieur, en commençant par le bord arrière, jusqu'à ce que vous sentiez que le connecteur caché dans le rebord de la carte mère se déconnecte. Ensuite, soulevez tout droit, en faisant attention aux câbles d'antenne Bluetooth et 802.11.
  • Soulevez le cadre interne du boîtier inférieur, en commençant par le bord arrière, jusqu'à ce que vous sentiez que le connecteur caché dans le rebord de la carte mère se déconnecte. Ensuite, soulevez tout droit, en faisant attention aux câbles d'antenne Bluetooth et 802.11.
  • Lors du remontage, le fil de l'antenne Wi-Fi passe par l'intérieur puis au-dessus du ventilateur.
Be VERY careful when reassembling that your wifi/bluetooth cables don't get caught between the internal frame header and its connector on the motherboard. They're so thin that you will hardly feel this (considering this connector requires a lot of pressure). If you then tighten the screws the connector and the stuck wifi cable will be severely damaged.
This damaged my mini's wifi cable and the connector that the internal frame plugs into. I was able to repair the connector by squeezing the plastic sides back together but it's never been quite right and my wifi cable was completely cut. I removed the wireless daughterboard completely now, as I didn't need it anyway and the mini is working again.
I know I should have checked but I didn't think of it. So this is just a word of warning to others trying the same :)
GekkePrutser - Réponse
If you accidentally disconnect the antennas, see Mac mini Model A1283 Antennas Replacement to reconnect them.
eric - Réponse
I second the comment about trapping wires on reassembly, particularly the WiFi one. The cable's natural tendency is to trap itself between the black plastic airduct section of the internal frame and the corresponding moulding on the base / port side.
In the absence of a third hand, I found that resting the WiFi antenna on top of the optical drive as you lower the internal frame back into position helps position the cable in the right place, rather than leaving the antenna outside the port area.
Brian - Réponse
Very tricky to line up the longer screw on reassembly,. I found it easier to put all the screws in place in the plastic frame before carefully reassembling the internal frame with the outer casing. Just be careful not to disconnect the antenna wires, before tightening the screws.
wmdel - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 19
Total : 9,208
