Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie lithium-polymère interne de votre MacBook Air.
Remarque : S'il'y un un film plastique fin sur votre batterie de remplacement, n'essayez pas de le retirer. Il est collé dessus et protège la batterie lorsqu'elle est à l'intérieur du Macbook.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les dix vis suivantes :
Deux vis Pentalobe 5 points de 8 mm
Huit vis Pentalobe 5 points de 2,5 mm
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Éloignez légèrement la nappe de la batterie de la carte mère afin d'éviter que le connecteur ne touche sa prise par accident .
Soulevez la batterie en la saisissant par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
114 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
Now my touchpad isn't working as well as before. Any ideas why?
Dead on Accurate. Was very easy. I would change the rating from moderate to easy. The hardest part is getting the correct screw drivers.
hello, is there any difference between A1370 (late 2010) battery part and a A1370 (2011) battery?
I'm also wondering the same thing. Did you find the answer to your question? Thank you.
swj.sean -
