Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte AirPort/Bluetooth.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour extraire les deux connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
My Macbook Air was bought October 2012 but has this WiFi/BT card. It failed and the machine would not boot, even to recovery or single-user mode, and removing the card allowed it to boot.
Is possible to replace this with a newer card? Be nice to have wifi-6 and Bluetooth 5.2
