Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013, Nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
  5. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant en haut du ventilateur.
    • Pendant le réassemblage, assurez-vous de repositionner cette nappe dans le bon sens. Elle va rentrer si elle est à l'envers, mais l'ordinateur ne démarrera pas.
  6. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 2 de 2
    • La prise du connecteur suivant est particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous le débranchez.
    • En tirant doucement sur la nappe de la carte E/S vers le haut, près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour travailler à tour de rôle sur les côtés du connecteur pour le faire "sortir" de sa prise.
    • Retirez la nappe de la carte E/S.
  7. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF du ventilateur.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
  8. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le joint en caoutchouc de l'adhésif sur le dessus du ventilateur.
  9. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier :
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
    • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm avec une tête courte
  10. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur du côté de la carte E/S et tirez-le du boîtier supérieur.
    • Le retrait du ventilateur déconnecte également la nappe du ventilateur. Veillez à ne pas la déchirer.
  11. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013, Carte E/S: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère vers le bord droit de l'Air.
  12. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du haut-parleur gauche vers le haut et hors de sa prise sur la carte E/S.
    • Faites levier en dessous des fils.
  13. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner délicatement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise même.
  14. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
  15. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble de la caméra de son entaille sur la carte E/S et poussez-la de côté avec la pointe d'un spudger.
  16. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la carte E/S du côté de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Le retrait de la carte E/S déconnecte également la nappe du microphone. Veillez à ne pas la déchirer.
  17. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013, Dissipateur thermique: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 de 4,9 mm fixant le dispositif de retenue du câble d'antenne de la charnière gauche de l'écran au boîtier supérieur.
  18. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 18, image 1 de 1
    • Écartez le dispositif de retenue du câble d'antenne et retirez la seule vis Torx T5 de 3 mm fixant l'extrémité du dissipateur thermique au boîtier supérieur.
  19. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,5 mm fixant le dissipateur thermique à la carte mère.
  20. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 20, image 2 de 2
    • Si le dissipateur thermique semble être collé à la carte mère quand vous avez retiré les cinq vis, utilisez un spudger pour séparer soigneusement le dissipateur de chaleur de la surface du CPU et du GPU.
    • Retirez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Quand vous remontez le dissipateur thermique, n'oubliez pas d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique. Si vous n'avez encore jamais manipulé de pâte thermique, nous avons un tutoriel qui facilite la tâche.
  21. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Air 13" mi-2013: étape 21, image 2 de 2
    • Lors du remontage de votre appareil, fixez le joint au dissipateur thermique comme indiqué.
    • Le bout du joint devrait rentrer dans l'encoche dans le dissipateur thermique, il ne devrait pas aller sous l'onglet du dissipateur thermique qui repose sur la carte mère.
    • Assurez-vous que le petit embout moulé dans le joint en caoutchouc rentre dans le trou taillé dans le coin supérieur droit de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Hello everyone, if you are removing heatsink only to change thermal paste - the main problem is 5th screw near i/o board, to get him you just need to disconnect antenna cable, it covers this screw. You can see its connectors on pic 20 , left side. so you don't need to remove fans, cables, i/o board to get heatsink. The biggest problem for me was to plug in again 2 antenna connectors after job was done. they are tiny that's why so difficult to plug in. but this way reduces risk to damage anything.
Removing 2 antenna connectors has less chance that anything goes wrong vs i/o cable, fan cable, i/o board etc
Michael - Réponse
Wow, thank you. I just did this and steps 4-17 can be ignored unless you really want to clean that fan out. Carefully disconnecting the 2 antenna wires in pic 20 as stated and giving them slack allows access to screw 5 of the heatsink in Step 18. Well engineered.
Jason -
Hi, when I turn on the Mac this parte gets really hot, it burns. Also, sometimes the Mac suddenly turn off. Do you think it just need new thermal paste? I have never change ir.
Claudia Alvarado - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 156
Total : 18,996
