Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
  5. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant en haut du ventilateur.
    • Pendant le réassemblage, assurez-vous de repositionner cette nappe dans le bon sens. Elle va rentrer si elle est à l'envers, mais l'ordinateur ne démarrera pas.
  6. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 2 de 2
    • La prise du connecteur suivant est particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous le débranchez.
    • En tirant doucement sur la nappe de la carte E/S vers le haut, près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour travailler à tour de rôle sur les côtés du connecteur pour le faire "sortir" de sa prise.
    • Retirez la nappe de la carte E/S.
  7. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF du ventilateur.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
  8. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le joint en caoutchouc de l'adhésif sur le dessus du ventilateur.
  9. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier :
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
    • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm avec une tête courte
  10. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur du côté de la carte E/S et tirez-le du boîtier supérieur.
    • Le retrait du ventilateur déconnecte également la nappe du ventilateur. Veillez à ne pas la déchirer.
  11. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Carte E/S: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère vers le bord droit de l'Air.
  12. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du haut-parleur gauche vers le haut et hors de sa prise sur la carte E/S.
    • Faites levier en dessous des fils.
  13. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner délicatement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise même.
  14. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
  15. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble de la caméra de son entaille sur la carte E/S et poussez-la de côté avec la pointe d'un spudger.
  16. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la carte E/S du côté de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Le retrait de la carte E/S déconnecte également la nappe du microphone. Veillez à ne pas la déchirer.
  17. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
    • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
  18. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 18, image 1 de 1
    • Lors de la manipulation de la batterie, évitez d'appuyer ou de toucher les quatre cellules de polymère au lithium à découvert.
    • Soulevez la batterie par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
  19. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Ensemble carte mère: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Ensemble carte mère: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le haut de l'ordinateur.
  20. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 20, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, ne le soulevez pas tout droit hors de sa prise.
  21. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer les deux connecteurs de câble d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  22. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 22, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble de la caméra avec la pointe d'un spudger.
    • Poussez d'abord sur un côté du connecteur, puis de l'autre, pour le "guider" délicatement hors de sa prise.
    • Tirez le câble de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S vers le bord avant de l'Air pour le sortir de sa prise.
    • Ne le soulevez pas ce câble lorsque vous le débranchez, car sa prise risque de se détacher de la carte mère.
  23. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du trackpad.
    • Tirez la nappe du trackpad tout droit hors de sa prise vers le bord avant de l'Air.
  24. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue de la prise ZIF nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Utilisez votre spudger pour retirer délicatement la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
  25. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur le connecteur du haut-parleur droit et le retirer de sa prise sur la carte mère.
    • Il est recommandé de faire levier en dessous des câbles.
  26. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Torx T5 de 6,3 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
    • Sur certains modèles, il peut s'agir de vis Torx T5 de 4,1 mm.
  27. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx intérieures de 4,9 mm fixant le dispositif de retenue du câble de l'antenne et la charnière gauche au boîtier.
  28. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 28, image 1 de 1
    • Éloignez légèrement le dispositif de retenue du câble de l'antenne et retirez la vis Torx T5 de 3 mm fixant l'extrémité du dissipateur thermique au boîtier supérieur.
  29. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 29, image 3 de 3
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous le haut-parleur droit à partir de l'extrémité la plus proche de la charnière vers le bord avant de l'Air pour décoller l'adhésif.
    • Retirez le haut-parleur droit du boîtier supérieur.
  30. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez avec précaution l'ensemble carte mère du boîtier, en tenant compte des câbles pouvant rester accrochés.
    • Lors du remontage:
    • Gardez les câbles détachés à l'écart de la carte afin qu'ils ne soient pas coincés en dessous.
    • Assurez-vous que les câbles d'antenne sont insérés dans leur encoche respective sur la carte mère, comme indiqué sur la seconde image.
  31. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013, Carte mère: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,85 mm fixant le SSD sur la carte mère.
  32. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 32, image 2 de 2
    • Pour éviter d'endommager sa prise, ne soulevez pas trop la l'extrémité du SSD.
    • Tirez le disque tour droit hors de sa prise et enlevez-le de la carte mère.
    • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de réinstaller sa vis de retenue.
  33. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T9 de 2,9 mm fixant la carte AirPort/Bluetooth sur la carte mère.
  34. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 34, image 2 de 2
    • Pour éviter d'endommager sa prise, ne soulevez pas trop l'extrémité de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Soulevez légèrement l'extrémité libre de la carte AirPort/Bluetooth et retirez-la de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de la carte mère.
  35. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,5 mm fixant le dissipateur thermique sur la carte mère.
  36. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 36, image 2 de 2
    • Si le dissipateur thermique semble rester collé à la carte mère après avoir retiré les quatre vis, utilisez un spudger pour séparer soigneusement le dissipateur thermique de la surface du CPU et du GPU.
    • Retirez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Lors de la réinstallation du dissipateur thermique, assurez-vous d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique. Si vous n'avez jamais manipulé de pâte thermique avant, nous avons un tutoriel qui vous aidera.
  37. Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Air 13" mi-2013: étape 37, image 3 de 3
    • Lors du remontage de votre appareil, assurez-vous que le joint en caoutchouc du dissipateur thermique est installé correctement. Le petit pic sur le joint devrait correspondre au trou dans la carte mère près des ailettes du dissipateur thermique.
    • La pic du joint devrait rentrer dans l'encoche du dissipateur thermique, il ne devrait pas finir sous l'onglet du dissipateur thermique qui se trouve sur la carte mère.
    • Assurez-vous que les câbles d'antenne sont insérés dans leur encoche respective sur la carte mère, comme indiqué dans la dernière image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
73 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
Step 28 there is a T5 screw at the end of the heat sink which needs to be undone before the logic board can be removed this screw is hidden under the two ariel leads
Joe - Réponse
great job! thanks a lot
Mike Mantouvalos - Réponse
thank you for making it so easy. Great job, you deserve 5 stars *****
monikamansell - Réponse
Is it possible to swap Macbook air's (2013) logic board for newer model's logic board? (let's say for 2015 macbook air's logic board).
Frykauf Lakost - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 90
30 derniers jours : 343
Total : 108,677
