Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer, éteignez et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et posez votre appareil à l'envers sur une surface lisse.
    • Avec un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 5,3 mm
    • Deux vis de 3,4 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 2, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 2, image 2 de 2
    • Posez une ventouse au milieu de la partie avant du boîtier inférieur.
    • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  3. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 3, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 3, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice entre le boîtier et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche et jusqu'au milieu du côté du boîtier.
    • Vous ouvrez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
  4. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé : faites glisser votre médiator sous le boîtier et vers le bord pour ouvrir le deuxième clip.
  5. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis centraux.
    • Faites pivoter le médiator d'un geste ferme pour ouvrir le troisième clip fixant le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure à côté de l'autre trou de vis pour ouvrir le quatrième clip.
  6. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez le boîtier d'un geste ferme vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour ouvrir les derniers clips fixant le boîtier inférieur.
    • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Il vous faudra peut-être forcer un peu.
  7. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier inférieur.
  8. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Connecteur de batterie: étape 8, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016, Connecteur de batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la large bande adhésive qui recouvre le connecteur de batterie, sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Enlevez la bande.
  9. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 9, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Cette bande est intégrée à la nappe et ne s'enlève donc pas complètement. Repliez-la juste assez pour atteindre le connecteur.
  10. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 10, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 10, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), relevez le petit clapet de retenue noir fixant la nappe dans son connecteur.
  11. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 11, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 11, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Faites-la glisser parallèlement à la carte mère, en suivant la direction de la nappe.
  12. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 12, image 1 de 1
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie pour qu'elle ne vous dérange pas lors des étapes suivantes.
    • Si vous remplacez la batterie, vous devrez peut-être retirer et transférer complètement cette nappe sur votre nouvelle batterie. Déconnectez les deux côtés de la nappe et retirez-la soigneusement. Lors du remontage, faites attention de la poser à l'endroit et dans le bon sens. Pour cela, observez comment elle est orientée sur la photo.
  13. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 13, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 13, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis à large tête plate de 3,7 mm fixant le connecteur d'alimentation de la batterie.
  14. Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 14, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 13" avec touches de fonction fin 2016: étape 14, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie, pour déconnecter cette dernière.
    • Faites pivoter le connecteur suffisamment pour éviter un contact accidentel avec la prise lors de la réparation. Cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 783 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 718 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 247
