Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte AirPort.
Ce dont vous avez besoin
Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Passez le bout de la spatule (spduger) en dessous de chaque câble d'antennes afin de les déconnecter de la carte AirPort.
Connectez le câble avec le long manchon au connecteur du milieu.
Connectez le câble avec le petit manchon à côté de la vis.
Le câble restant n'a pas de manchon et se connecte sur le connecteur restant, c'est à dire celui à côté du ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens opposé.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
What happened when it says "no wifi hardware detect " after replacing airport card?
If you aware how to replace wi-fi antenna ?
