Aller au contenu principal
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 3, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 5, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement, Carte MagSafe DC-In: étape 7, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement, Carte MagSafe DC-In: étape 7, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement, Carte MagSafe DC-In: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique noir pour ouvrir le connecteur du câble d'affichage et tirez-le directement hors de son logement sur la carte logique.
    • Tirez dans le sens du câble, parallèlement à la carte logique. Ne pas tirer vers le haut.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 8, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la carte DC-In de son logement sur la carte logique.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,5 mm qui fixent la carte MagSafe DC-In au boîtier supérieur.
    • Il peut être nécessaire de pousser doucement le câble de l'écran pour dégager les vis.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 10, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 10, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez le câble de la carte MagSafe DC-In pour tirer la carte vers l'extérieur et vers le haut du boîtier supérieur afin de la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 656 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 734 tutoriels rédigés
7 commentaires
How can I know if the magsafe is not working ?
lpelaez - Réponse
Thanks for great tutorial!
Yep, what are the signs of bad dc-in board?
When I plug in the charger, LED on magsafe connector doesn't light up.
AC Charger Information:
Connected: Yes
Revision: 0x0000
Family: 0x0000
Serial Number: 0x00000000
Charging: No
For some reason charging doesn't start, my battery has only 600 cycles on it.
Can you guys help?
P.S. I tried plugging other adapters thats working, same thing (
Olga Kolina - Réponse
Did you ever get a solution? I got a new MacBook Pro and didn’t use this one for 2 months, then went to charge it and nothing happens! No light on the charger and the battery is totally dead! I’m going to replace this DC board and maybe the battery. Did you get yours working?
Billy May -
I Have replaced the battery and the machine still works under the power from the new battery but the LED won’t come on the magsafe charger. Now I have replaced the DC In board and still not charging. the charger works on the other Mac in the house. What could the issue be?
Christopher Culler - Réponse
Will you have the replacement piece available anytime soon ?
hergas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 149
Total : 18,774
