Aller au contenu principal
Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Ensemble AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez soigneusement la nappe de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Tirer vers le haut peut endommager la carte mère ou la nappe même.
  7. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez soigneusement la nappe AirPort/Bluetooth de côté lorsque vous décollez la nappe de la caméra de la bande adhésive qui la fixe au caisson de basse et au support AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe de la caméra, placée sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de l'antenne la plus proche de la carte mère pour le débrancher de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez le câble d'antenne placé sous un dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 9, image 2 de 2
    • Appliquez la même méthode que dans l'étape précédente pour déconnecter les trois autres connecteurs d'antenne.
    • Retirez leurs câbles des fentes dans le support AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 10,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 3,1 mm
    • Une vis cruciforme de 5 mm
  11. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basse au niveau du milieu du côté du lecteur optique jusqu'à qu'ils se séparent l'un de l'autre.
  12. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth en évitant que le contact fragile de l'antenne ne touche le coin du boîtier supérieur.
  13. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Carte AirPort/Bluetooth: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de ruban EMI qui recouvre le connecteur du câble AirPort/Bluetooth.
  14. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la nappe AirPort/Bluetooth.
  15. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 15, image 1 de 1
    • Continuez à décoller le ruban EMI du bas du support AirPort/Bluetooth et retirez-le de l'ensemble.
  16. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 3 mm fixant la carte AirPort/Bluetooth à son support.
  17. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de son support.
    • Veillez à ne pas endommager le tampon thermique rose attaché au support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
94 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
If you change your bluetooth card, its MAC address will change. Since pairing is done by MAC, you will need to re-pair all devices.
Oliver Humpage - Réponse
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable. Lesson learned: try the cheaper part first! Not a total loss, now I have Bluetooth 4.
Michael Schwern - Réponse
hi there. Where did you get the cable. I'm looking everywhere, but I only see cables with 3 antenna connectors (but I see 4 connectors on the board) & they all have the isight wire (which i need as well).
Also did you find a good tutorial on how to replace the wire rather than the board?
any help here extremely appreciated!
Joshua Rosen -
Hello,
I was able to complete this repair in less than 40 minutes, thanks to the author and his easy-to-follow guide!
Regarding Step 10 - I found it easier to use a Phillips #000 screwdriver (instead of the recommended #00 size) for the two “orange” 3.1 mm Phillips screws, as it did not slide off the tiny screw heads like the larger-sized screwdriver would.
Robert Sebastian Soyka - Réponse
This is an amazingly succinct and clear at of instructions! My Hat is of to you!
I discovered that the flat wifi cable was not properly plugged in, so I plugged it back in and went no further! Yea it worked!
heartsingingsoul - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 166
Total : 123,870
