Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Ventilateur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Ventilateur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Ventilateur: étape 5, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  6. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur à la carte mère :
    • Une vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Deux vis Torx T6 de 5,3 mm
  7. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur de son emplacement dans la carte mère en évitant que son câble ne reste accroché.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse. (C'est toujours une bonne idée d'enlever d'abord la poussière, d'essuyer l'intérieur de la machine, etc.)
134 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Hi I did this and now my Mac won't turn on. When connecting the power supply the green light is on but absolutely nothing firing up. No fan no screen nada! HELP!
Mitesh - Réponse
Reopen the MacBook Pro and disconnect the battery cable, after 30 secs reconnect it.
This solution worked for me.
Nichi Ottolino -
This is a simple and easy repair if you follow the directions in the guide. The spudger is a good tool to have in your tool kit. Buy one if you don't have it.
Don Dine - Réponse
I broke the plastic fan socket of the logic board, is my computer ruined?
Steinar Hilmarsson - Réponse
No, But it will need to be repaired by an competent repair person. I charge $100 for this repair.
Troy Weakland -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 159
Total : 133,944
