Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Ventilateur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Ventilateur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Ventilateur: étape 4, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur de son emplacement pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  5. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 6,5 mm.
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm.
    • Une vis cruciforme de 4,5 mm.
  6. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur.
  7. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère, vers le côté DC-In de l'ordinateur.
  8. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 7 mm.
    • Une vis cruciforme de 5 mm.
    • Retirez la fixation du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
  9. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du subwoofer et du haut-parleur droite pour les débrancher de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 1
    • Dans cette étape, vous allez déconnecter la nappe de la caméra. La plupart des ordinateurs ont un petit dispositif d'attache autocollant en plastique, fixé à la carte mère pour maintenir le connecteur en place. Avant de déconnecter la nappe, assurez-vous que ce dispositif a été retiré et ne vous gêne pas.
    • Tirez la nappe de la caméra vers le lecteur optique pour la débrancher de la carte mère.
    • Cette prise métallique se tord facilement. Veillez à bien aligner le connecteur et sa prise sur la carte mère avant des réassembler.
  11. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez les connecteurs des nappes du lecteur optique, du disque dur et du pavé tactile pour les débrancher de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 12, image 3 de 3
    • Avec votre ongle ou la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Avec votre spatule, faites glisser la nappe du clavier hors de sa prise.
  13. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 13, image 1 de 1
    • Décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
  14. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 14, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Avec votre spatule, faites glisser la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
  15. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 15, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la nappe du voyant de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 16, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez soigneusement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  17. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes :
    • Cinq vis cruciformes de 3,1 mm.
    • Deux vis cruciformes de 3,9 mm.
    • Deux vis cruciformes de 7 mm sur la carte de raccordement MagSafe (DC-In).
  18. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 18, image 2 de 2
    • Dévissez les vis tri-wing suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Une vis tri-wing de 5,5 mm.
    • Une vis tri-wing de 13,5 mm.
    • Ôtez la batterie du boîtier supérieur.
  19. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez le côté gauche de la carte mère et soulevez-la jusqu'à ce que les ports s'écartent du côté du boîtier supérieur.
    • Éloignez la carte mère du côté du boîtier supérieur et retirez-la en évitant que la carte de raccordement MagSafe (DC-In) ne reste accrochée.
    • Faites attention à ne pas arracher la prise fragile du connecteur de l'ensemble microphone.
  20. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Dissipateur thermique: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 8,5 mm fixant le dissipateur thermique sur la carte mère.
    • Un ressort est maintenu sous chacune de ces vis.
  21. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 21, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Lorsque vous remonterez le dissipateur thermique sur la carte mère, assurez-vous d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique. Nous avons un tutoriel qui permet de remplacer facilement la pâte thermique.
  22. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Carte mère: étape 22, image 1 de 1
    • Décollez la bande adhésive qui recouvre le connecteur du câble du microphone et le connecteur du câble du haut-parleur gauche.
  23. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de haut-parleur gauche de la carte mère.
  24. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 24, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur du câble du microphone de la carte mère.
  25. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 25, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement l'ensemble haut-parleur/microphone gauche de l'adhésif le fixant à la carte mère.
  26. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 26, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte d'alimentation en retirant son connecteur de la prise sur la carte mère.
  27. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 27, image 2 de 2
    • Débloquez les onglets de chaque côté de la barrette de RAM en poussant simultanément chaque onglet de la RAM.
    • Ces onglets verrouillent la barrette en place et les débloquer la fera sortir.
    • Une fois que la barrette de RAM est sortie, tirez-la tout droit hors de sa prise.
    • Répétez ce processus si une deuxième barrette de RAM est installée.
    • Le carte mère demeure.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
103 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Vielen vielen Dank, dank dieser top beschriebenen Anleitung hab ich mein MacBook wieder in Gang und funktionstüchtig machen können, vor allem die Schrauben Bezeichnung mit Längenangaben, haben in ein großes Wirrwar Ordnung gebracht. Sehr gut, Top 100%?
vielen Dank
pflaumi2018 - Réponse
Das freut mich, dass du dein MacBook wieder zum laufen gebracht hast. Viel Spaß damit!
Fabian Neidhardt -
Macbook pro von 2009 läuft dank der Anleitung wieder . Top Anleitung !
msport71 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 194
Total : 300,963
