Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez la carte de raccordement MagSafe (DC-In Board).
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
Déconnectez la carte de raccordement MagSafe (DC-In) en retirant son connecteur de la prise sur la carte mère.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
The Tri-wing Y1screwdriver suggested for this procedure is too big for the removal of the battery screws. I completed replacing the DC in board without removing the battery.
I have just tested several of those drivers from our shelf in 3 different MacBooks we have here with tri-wing type screws, and they are all a perfect fit. I have sent you an email to try and find out why your driver did not fit, you may have a mid 2009 model with pentalobular screws instead?
Thanks! Guide was wonderful! I wish there had been a bit more information about the proper routing of the dc-in cable as the first time I put it back together I accidentally routed the cable on the outside of the mother board riser which made it impossible to seat the display cable hold down clamp properly. I had to re-remove the main board in order to get the dc-in cable on the other side of the riser. Not a biggie, but a note on that step would be helpful. Thanks again!!
So I switched it out, but in the process ripped the battery indicator cable connector, and now the wifi doesn’t work either… it’s super slow to start up. Any suggestions for fixes?
